Easybox für mein Netzwerk umstellen ?!
Diskutiere Easybox für mein Netzwerk umstellen ?! im Windows 10 Netzwerk & Internet Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hi, ich habe mir jetzt eine Easybox (904) gekauft Wenn ich aber den Roter aktualisieren will, will er ins Vodafone Netzwerk und findet dieses...
Gast9342
Wenn ich aber den Roter aktualisieren will, will er ins Vodafone Netzwerk und findet dieses natürlich nicht
da ich bei einem anderen Anbieter bin
Wie kann ich den jetzt kompatibel bekommen
geht das überhaupt?
Lg
- - - Aktualisiert - - -
glaube, ich habe die Antwort schon gefunden..
:confused:
Na ja, aus der Deiner Frage "geht das überhaupt", ließ sich nicht schließen, dass Du dazu schon recherchiert hast. Faktisch hast Du die von mir 2 genannten Möglichkeiten. Ich würde mich zuerst an meinen Provider wenden und von ihm alle nötigen Informationen erfragen und seiner Anleitung folgen.
Gast9342
Das habe ich ja.
Jetzt habe ich es nach der Anleitung versucht, die du mir verlinkt hast
ubuntu installiert, netzwerkmanager deaktiviert etc
allerdings finde ich den tftp server nicht, um das Protokoll bzw das Firmware Image einzufügen
kannst du mir sagen, wo ich das finde
ich kenne mich damit ehrlich gesagt, nicht so gut aus..
Lg
Kann ich Dir nicht sagen. Ich kann es nicht nachstellen, da ich eine Fritzbox habe.
Gast9342
ja, ich versuche es morgen nochmal.
Ich glaube, dass ich den Tftp gar nicht richtig installiert habe und das es deswegen nicht ging
es reicht ja nicht diesen bloß zu öffnen
naja, mal schauen
Vielen Dank jedenfalls für Deine Unterstützung
A
anold
Hessen
Pro 1809
Schau mal weiter unten bei der "Manuelle Image Erstellung (optional)" unter Schritt 3.
Da ist beschrieben wie der TFTP installiert und Konfiguriert wird.
Ich denke das sollte dir weiter helfen.
Gast9342
Hi!
Ja danke für den Hinweis. Aber die Anleitung ist komplett in englisch verfasst und diese durch den G>Übersetzer zu jagen
gestaltet sich auch nicht so einfach
Grüße Daniel
Also mein Link ist auf Deutsch - da mal Schritt 3 lesen bitte.
Gast9342
3. Absatz, letzter Satz : " Kopiere das geöffnete Firmware Image in..."
Dazu muss ich aber erst einen Tftp Server installiert haben
wenn du dann nämlich auf Punkt 2 gehst um dieses zu tun , ich habe das ubuntu subsystem von Linux gewählt,
also Linux tftp setup anklickst, wirst du sehen wovon ich spreche
A
anold
Hessen
Pro 1809
Nur um Missverständisse zu vermeiden hier mal den Teil den wir meinen als Screen:
Ich hab nämlich irgendwie das Gefühl, dass wir aneinander vorbei reden und unterschiedliche Teile der Anleitung von runit meinen.
Ergänzung: Ich habe gerade nachgeschaut, das Packet existiert in Ubuntu und kann auch per apt-get installiert werden.
Ich habe aber grad noch den Hinweis gelesen, dass eventuell ein Neustart des tftp Server per: "sudo service tftpd-hpa restart" nicht immer ausreicht. Es wird ein kompletter Neustart des ganzen Ubuntu Systems empfohlen.
Gast9342
Wo hast du das her ??
Das ist top, wenn ich diesen Link öffne ,kommt das hier zum Vorschein :
tftpd-hpa TFTP server installation
Type the following apt-get command as root user:
$ sudo apt-get install tftpd-hpa
OR
# apt-get install tftpd-hpa
You will be promoted as follows (make sure you set the directory name to /srv/tftp):
Fig.01: Installing and Setting TFTPD Server In Ubuntu / Debian System
Sample outputs:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
tftpd-hpa
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 15 not upgraded.
Need to get 0 B/49.1 kB of archives.
After this operation, 201 kB of additional disk space will be used.
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package tftpd-hpa.
(Reading database ... 281779 files and directories currently installed.)
Unpacking tftpd-hpa (from .../tftpd-hpa_5.0-18_amd64.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up tftpd-hpa (5.0-18) ...
Starting HPA's tftpd: in.tftpd.
Configuration
Edit /etc/default/tftpd-hpa, run:
# vi /etc/default/tftpd-hpa
Sample configuration:
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
How do I start / stop / restart tftpd-hpa server?
Type the following commands:
service tftpd-hpa status
service tftpd-hpa stop
service tftpd-hpa start
service tftpd-hpa force-reload
Sample outputs:
Fig.02: Starting / Stopping / Restarting the tftpd server commands
Next, you need to place all boot files in /srv/tftp directory. You can create a directory structure as follows for various operating systems and third party firmwares:
# cd /srv/tftp
# mkdir {openbsd,freebsd,netbsd}
# mkdir -p linux/{debian,ubuntu,rhel,centos,fedora,suse}
# mkdir -p firmwares/{linksys,cisco,soekris,pata,sata,ipmi,nic}
# ls -l
# ls -l linux/
# ls -l firmwares/
etc. ..
Aber vielen Dank, ich habe mir deinen Screenshot direkt gespeichert und werde es , sobald die Zeit es zulässt ausprobieren
Gruß Daniel
A
anold
Hessen
Pro 1809
Das findet sich direkt in dem Link, den runit gepostet hat.
Musst nur weiter runter scrollen. Das ist vlt etwas unglücklich positioniert, da es unter dem Bereich steht, wo es darum geht das Image selber zu kompilieren.
Falls es durch den Edit untergegangen ist: Es kann sein, dass der Neustart nur von dem tftp per comandline nicht ausreicht, dann das ganze Ubuntu mal neustarten.
Und noch viel Erfolg bei deinem Vorhaben :)
Gast9342
Habe es gefunden, die `manuelle Installation`
Ich werde mich dann nochmal melden wenn es geklappt hat
Danke und Grüße Daniel
Gast9342
So, da bin ich wieder
Die Installation hat leider nicht geklappt, das Treminal unter ubuntu hat einige Befehle nicht ausgeführt
bzw ich konnte mit dem Firefox gar nicht erst online gehen
das dauerte mir dann auch irgendwann zu lange , weil ich auch online keine Lösung gefunden habe,und so habe ich ubuntu wieder gelöscht
jetzt habe ich allerdings das Problem dass der Pc mit `Grub` startet
habe es schon mit easybcd u mbrfix versucht hat aber nicht funktioniert
ich komme auch gar nicht ins bios, weiß also nicht wie ich das beheben könnte
:confused:
wahrsheinkich muss ich das ganze Ding wieder neu aufsetzen:cheesy
Easybox für mein Netzwerk umstellen ?! - Ähnliche Themen
Profilsynchronisierung Outlook und generell: Hallo, hier erst mal die Umgebung: Cat-5 Verkabelung, ca. 15-20 Jahre alt. Switch hat aktive 1GB Ports und funktionieren auch. Ins Internet mit...
Klickende ext. Festplatte erkannt, aber kein Zugriff im Explorer?: Hi! Vor ein paar Tagen hat meine externe Festplatte (Western Digital My Passport Ultra) begonnen, sich zu verabschieden. Beim Anstöpseln ertönt...
Wie bekomme ich da ein neues Windows 10 Home wieder auf den Medion AKOYA P4385 D (MD 8890)?: Ein freundliches Hallo an alle Experten hier, denn ich habe ein wirklich großes Problem: Ich habe 2 baugleiche Rechner Medion Rechener: Medion...
Internetverbindung bricht ständig ab. Bitte um Hilfe.: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit ungefähr einem Monat folgendes Problem: Die WLAN-Verbindung bricht etappenweise ab und dann nach...
easybox 804 630
reset knopf bei vodafonbox
