Dualboot und Driver_Power_State_Failure
Diskutiere Dualboot und Driver_Power_State_Failure im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo Ich habe Windows 10 auf eine 2.Partition zusammen mit Windows 8.1 Pro auf einer anderen.Wenn ich den PC anmache fährt er gleich Windows 10...
  • Dualboot und Driver_Power_State_Failure Beitrag #1
H
heiko197334
6GB Ram,nvidia gforce GT 630 ,Amd Athlon 64 x2 6000+ 2,98 GHz , 64 bit
Hallo
Ich habe Windows 10 auf eine 2.Partition zusammen mit Windows 8.1 Pro auf einer anderen.Wenn ich den PC anmache fährt er gleich Windows 10 hoch ohne dass das Bootmenü angezeigt wird und dann kommt ein bluescreen mit dem Fehler Driver_Power_State_Failure.Dann startet er neu macht eine Festplattenüberprüfung.Dann erscheint das Bootmenü und ich kann ohne Probleme Windows 10 auswählen und starten.
  • Dualboot und Driver_Power_State_Failure Beitrag #2
Stell mal den Ruhezustand ab - dann sollte es gehen. Die Fehlermeldung und der Start direkt in Windows 10 weisen nämlich darauf hin, dass der Rechner reaktiviert und nicht neu gestartet wird.
Dualboot und Driver_Power_State_Failure - Ähnliche Themen
Win10-64: Merkwürdiges Boot-Problem: Hallole, ich habe hier ein merkwürdiges Boot-Problem mit Win10-64, bei dem ich allein nicht weiter komme: Auf der (traditionell mit MBR...
Die Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler" (0xe0434352) ist in der Anwendung an der Stelle 0x00007FFCE9DE4FD9 aufgetreten: Guten Morgen. Es ist Windows 10 pro installiert. Beim Herunterfahren ist diese Meldung gekommen ##Die Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler"...
Windows 10 auf neue NVMe SSD umziehen: Hi Leute, Mein neuer PC läuft schon seit 2 Wochen mit Windows 10 Pro 64 Bit einwandfrei!👍👍 Hatte damals, weil noch vorhanden, Windows 10 auf eine...
Windows startet nicht mehr nach Updates: Hallo Habe auf einem neuen Laptop das vorinstallierte Windows 10 geladen. Nachdem ich das System eingerichtet hatte lief es wie es sollte. Nach...
