Drucker wird als neues CD-Laufwerk erkannt und installiert
Diskutiere Drucker wird als neues CD-Laufwerk erkannt und installiert im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo zusammen, bin seit heute auch dabei und habe ein Problem, das ich ohne Hilfe nicht lösen kann: Mein Drucker HP LaserJet P1102w wird sobald...
W
wasp1010
Windows 10 Home
Ryzen 5 2600X, 16 GB Ram, RTX 2070 Grafikkarte
Mein Drucker HP LaserJet P1102w wird sobald er per USB angeschlossen wird, als CD-Laufwerk erkannt und installiert, und im Explorer als auch im Gerätemanager so ausgewiesen. Habe mir von der HP-Seite die passende Treiber-Datei heruntergeladen, Windows ist davon aber wenig beeindruckt und installiert trotzdem das CD-Laufwerk. Beim Abmelden als USB-Gerät erscheint unten rechts ein Fenster mit dem Text HP LaserJet series 1100 (grau hinterlegt) sowie darunter das CD-Laufwerk (anklickbar, aber nicht zu entfernen).
Weiss jemand Rat? Bin ziemlich :blink
Systemdaten:
Gehäuse Midi Tower be quiet! Silent Base 600 Window
Netzteil 700 Watt be quiet! Pure Power L11 CM
Motherboard ASRock X470 Gaming K4
CPU AMD Ryzen 5 2600X 3.60/4.20 GHz - 19 MB Cache
CPU-Kühler be quiet! Shadow Rock 2 Heatpipe
Speicher G.Skill 16 GB DualDDR4 3000 MHz CL14
M.2 NVMe Samsung Solid State Drive 970 Evo 250 GB
SATA3 Seagate Festplatte 2 TB 7200 U/min - 64 MB Cache
SATA3 Samsung Solid State Drive 860 Evo 1 TB
Blu-ray BD-R LG BH16NS55 Black inkl. Software
EVGA NVIDIA GeForce RTX 2070 XC Gaming 8 GB
Betriebssystem Windows 10 Home 64bit OEM Vollversion
W
wasp1010
Windows 10 Home
Ja, bin ich. Das Problem ist: Während der Installation werde ich aufgefordert, das USB Kabel mit dem PC zu verbinden, aber im selben Moment schaltet sich Windows ein und macht aus meinem Drucker ein CD-Laufwerk. Ein "Weiter" bei der Installation muss dann aber abgebrochen werden, da das Programm ewig nach dem Drucker sucht, der ja jetzt als CD-Laufwerk ins System eingebunden ist.:nixweis
Besitzt der Drucker einen SD Karten Schacht? Das wäre schon mal eine mögliche Erklärung dafür, dass der Drucker sich als Laufwerk meldet. Denn Windows erkennt das Gerät ja nicht willkürlich als irgendwas, sondern identifiziert es anhand der von ihm übermittelten Hardwaredaten und sucht dann in seiner Treiberdatenbank nach zugehörigen Gerätetypen. Deshalb wird auch zuerst der Treiber installiert, dann der Drucker angeschlossen. Erst dann ist nämlich gewährleistet, dass Windows dem Drucker den passenden Gerätetyp zuordnen kann.
Im Zweifel den Drucker entfernen und den Speicher der PNP Treiber bereinigen. Eine Verknüpfung mit der Befehlszeile: rundll32.exe pnpclean.dll,RunDLL_PnpClean /DRIVERS /MAXCLEAN sollte die Treiber aller nicht angeschlossenen PNP-Geräte aus dem Treiberspeicher werfen. Davon betroffene Geräte werden von Windows anschliessend bei erneutem anschliessen neu erkannt und installiert. Diese Verknüpfung muss über einen Rechtsklick und die Auswahl "Als Administrator ausführen" mit Adminrechten gestartet werden.
W
wasp1010
Windows 10 Home
Danke für die Einschätzung. Der Drucker hat keinen SD-Schacht und lief vorher an einem Windows 7 PC einwandfrei. Das Problem bestand auch direkt von Anfang an, als der PC zusammengebaut war und nichts als Windows 10 aufgespielt war. Mir ist jetzt aufgefallen, dass der Drucker unter "Geräte und Drucker" korrekt aufgeführt wird, unter Eigenschaften/Hardware als HP Smart Install USB Device Typ CD/DVD sowie als USB Massenspeichergerät Typ USB Controller ausgewiesen wird.
W
wasp1010
Windows 10 Home
Ja, habe ich beides versucht. Manuell habe ich versucht, aber in der Liste mit den Anschlüssen gibts kein "USB001: Virtueller Druckerport für USB", auch keinen anderen Anschluss, der USB zumindest im Namen hat.
Der Tip mit den älteren Druckern funktioniert leider auch nicht, da Windows im Verlauf versucht, einen Drucker im System ausfindig zu machen, aber keinen findet. Ich finds nur sonderbar, dass bei Geräte und Drucker der HP LaserJet korrekt erkannt und ausgewiesen wird, sogar die Serie "1100" ist korrekt. Ich hoffe, ihr gebt noch nicht auf:cool:
Version 21H2 ( Build 22000.832) Pro 64 + Div. Builds
sehr merkwürdig.
Die Chipsatztreiber von der ASRock Webseite sind drauf damit die Hardware korrekt erkannt wird?!
Auch beachtet das er über USB 2.0 angeschlossen ist?
Port mal gewechselt?
Ansonsten viele mir nur ein nochmals alles was zum Drucker gehört deinstallieren und Treibersoftware löschen ( auch ausgeblendete Geräte anzeigen lassen).
Dann einen kompletten Neustart und es erneut versuchen.
https://www.win-10-forum.de/windows-10-faq/9288-windows-10-komplett-neu-starten.html
W
wasp1010
Windows 10 Home
alle Treiber sind von Ende Februar, als ich den PC bekommen habe. Ob USB 2.0 oder 3.0 macht keinen Unterschied, bei beiden das gleiche Fehlerbild. Sticks werden einwandfrei erkannt, Wechsel der Ports war auch nicht erfolgreich. Hab hier noch einen ScanSnap, der installiert werden muss, hoffentlich wird das nicht ähnlich mühselig:rolleyes:
K
kosmas
Ich habe seit heute genau das gleiche Problem und könnte verzweifeln....
Wie ist es bei Dir ausgegangen?
C
column
Habe das gleiche Problem und bin ebenfalls an einer Lösung interessiert
OK, ich habe es hinbekommen. Der Haussegen hing schon leicht schief, da wir 2 HP Laserjet P1102 haben und zunächst nur 1 Gerät nicht lief...
Also:
1. Ich habe den HP an einem anderen Rechner installiert. Das lief problemlos (erst Treiber installieren und bei Aufforderung USB Kabel einstecken)
2. Von diesem Rechner habe ich erst ein Firmware update des HP gemacht (ev. nicht wichtig) und dann die HP Smart Install Funktion mit folgender Software deaktiviert. Nach jedem update des HP, den Drucker aus- und wieder einschalten.
http://ftp.hp.com/pub/softlib/software12/COL53550/lj-129224-1/LJP1100_P1560_P1600_SI_Utility.exe
3. Dann bei dem Rechner, bei dem der HP immer als DVD LfW erkannt wurde, zunächst im Gerätemanager unter DVD LfW den HP deinstalliert und dann wie unter 1. beschrieben erst den Treiber und dann die USB Verbindung. Ging dann problemlos.
Hoffe ich konnte jemandem helfen, good luck
column
Drucker wird als neues CD-Laufwerk erkannt und installiert - Ähnliche Themen
M.2 Samsung Evo 970 in Bios erkannt, aber nicht bei Windows: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Rechner mit neuen Komponenten zusammengebaut und mein System erkennt meine Samsung Evo 970 nicht. Im...
Computer hängt sich auf nur wenn Tastaturset Microsoft Sculpt Comfort benutzt wird: Guten Tag, ich hatte diese Frage schon mal gestellt...
Windows hängt sich auf: Hallo, ich habe einen neuen Rechner bestellt und zusammenbauen lassen. Die Installation von Windows habe ich selbst vorgenommen. Version 1809. Das...
Windows hängt sich auf: Hallo alle, ich habe ein neues Rechnersystem. Mainboard GIGABYTE X470 AORUS GAMING 5 WIFI, Mainboard G-LAN, SATA3, USB 3.1, M.2, WLAN Prozessor...
neue Festplatte unter Win 10: Hallo, folgende Festplatte soll als C: eingebaut werden: Abmessungen (BxHxT): 100 mm x 6.8 mm x 70 mm Belastung - Betrieb 1: max. 1500 G in 0.5...
drucker wird als cd laufwerk erkannt
Drucker wird als Laufwerk erkannt
hp drucker wird als cd laufwerk erkannt
usb-drucker wird als laufwerk erkannt
, hp laserjet p1102 wird als cd laufwerk erkannt, hp drucker wird als laufwerk erkannt, windows 10 findet drucker als cd laufwerk, drucker hp wird als laufwerk angezeigt, hp lj 200 wird als laufwerk erkannt, HP drucker als USB laufwerk erkannt, hp laserjetdrucker wird als optisches laufwerk erkannt, hp drucker als cd laufwerk, hp laserjet m401 wird nur als cd laufwerk erkannt, drucker als laufwerk erkannt, hp Drucker wird an USB als optisches Laufwerk erkannt., hp laserjet wird als laufwerk erkannt, windows 10 drucker wird als cd erkannt, drucker hp1102 wird als cd laufwerk erkannt, der drucker wird als cd-laufwerk erkannt, hp Laserjet als CD Laufwerk erkannt, laserjet wird als laufwerk erkannt, hp drucker als laufwerk?, hp laserjet p1102w treiber win 10, hp laserjet cd laufwerk, drucker hp1102 wird als cd-laufwerk unter win 10 installiert
