Drucker schaltet sich mit herunterfahren des PC aus, aber nach 4 Sekunden wieder an?
Diskutiere Drucker schaltet sich mit herunterfahren des PC aus, aber nach 4 Sekunden wieder an? im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich habe einen neuen PC bekommen, wenn ich diesen herunterfahre schalten sich mein Monitor und Drucker auch automatisch aus. Jedoch bei...
S
schetomm
Jedoch bei meinem neuen PC schalten sich beide Geräte wieder an, PC bleibt aber aus.
Hat jemand eine Idee?
Und dann ist das auch kaum ein Windows Problem, denn Windows ist zu diesem Zeitpunkt ja offenbar beendet.
S
schetomm
Ich habe jetzt schon mehr recherchiert und glaube, dass ich in BIOS Einstellungen etwas einstellen muss, da die Ports wahrscheinlich noch mit Strom versorgt werden?!
Dann suche mal danach, wir kennen dein System ja nicht 😉 Siehe Beitrag #2
dau0815
dau0815
Z.B. mit "Wake on Key" oder "Wake on Mouse" (kann im BIOS natürlich auch anders heißen) bleiben die USB-Ports aktiv. Sonst wäre die Funktion ja nicht möglich. Diese "Wake on"... Sachen solltest Du mal deaktivieren. :)
C
cardisch
Könnte aber auch eine USB Einstellung sein (beim Drucker), dass der Port noch mit Strom versorgt werden soll.
oder eine Master-Slave (bitte nicht hauen!!!) Steckdosenleiste
Drucker schaltet sich mit herunterfahren des PC aus, aber nach 4 Sekunden wieder an? - Ähnliche Themen
HDMI-Switch funktioniert nicht am PC: Ein neuer HDMI-Switch (2in - 1out) funktioniert einwandfrei mit 2 Laptops an "in" und 1 Monitor an "out". Mit einem PC an "in" habe ich kein Bild...
PC startet nur über BIOS: Hallo, mein PC (windows 10, updates aktuell) fährt erst hoch bzw. schaltet sich erst nach ein paar Sekunden ein, nachdem ich den Einschaltknopf...
PC braucht nach dem Drücken des Einschaltknopfes eine Ewigkeit bis der Bios Screen zu sehen ist: Hallo, seitdem ich den PC zusammengebaut habe, habe ich das Problem, dass er nach dem Drücken des Einschaltknopfes gefühlt 10 Sekunden benötigt...
W10 schaltet immer von DVI auf VGA ...: Hallo Zusammen! Ein alter Desktop mit Intel 2000 Grafik und zwei Ausgängen (VGA und DVI). W10 beginnt über DVI zu starten (das Windows-Logo...
PC Start dauert sehr lange: Ich habe drei Computer mit derzeit Windows 10 32 bit, in denen das gleiche Mainboard-Bundle verbaut ist. Board: Asrock H81M-HDS CPU: Intel Core...
