Druck auf F11 Taste spielt komische Sounds ab und die LED für den Ziffernblock blinkt
Diskutiere Druck auf F11 Taste spielt komische Sounds ab und die LED für den Ziffernblock blinkt im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo, beim Druck auf die F11 Taste wird ein komischer Systemsound abgespielt, beim erneuten Druck ein anderer. Jedes Mal blinkt auch die LED des...
beim Druck auf die F11 Taste wird ein komischer Systemsound abgespielt, beim erneuten Druck ein anderer. Jedes Mal blinkt auch die LED des Ziffernblocks, auch wenn dieser nicht aktiviert ist.
Das selbe Phänomen hat auch ein Nutzer bei Youtube der ein Video davon gemacht hat:
https://youtu.be/OVJyIikc9cA
Ich hoffe das irgendjemand eine Lösung dafür hat. Ich habe noch nicht herausgefunden, was hier ein oder ausgeschalten wird, aber es nervt einfach tierisch.
Es handelt sich um den Ton der in den Einstellungen aktiviert werden kann, der dann CAPS oder NUM mit Sound unterlegt. Es ist irgendetwas anderes.
Googeln war leider auch nicht Lösungsbringend.
Gruß Sascha
Druck auf F11 Taste spielt komische Sounds ab und die LED für den Ziffernblock blinkt - Ähnliche Themen
  • Druck aus Outlook mit einem Male sehr klein
    Druck aus Outlook mit einem Male sehr klein: Hallo, seit ein paar Tagen stelle ich fest das eingehende Emails die ich zur Dokumentation nur noch klitzeklein sind. Wenn ich den Text z.B. in...
  • Verbindung zu Drucker
    Verbindung zu Drucker: Hei, ich habe zwei WIN10 Rechner im Netz und ein WLAN-Drucker. Von dem Rechner-1 kann ich unproblematisch auf den Drucker zugreifen vom Rechner-2...
  • fehler in Version 16.0.13328.20130 32 bit MS365 Outlook > Kontakte > beim Druck von NOTIZEN
    fehler in Version 16.0.13328.20130 32 bit MS365 Outlook > Kontakte > beim Druck von NOTIZEN: die Fehlermeldung empfiehlt eine Neuinstallation des Druckers. Festsstellung: Druckerinstallation ist okay; Druck der Notizen auf einem...
  • Drucker
    Drucker: Hallo Leute, Ich kann seit heute nicht mehr mit meinem HP Drucker Scannen. Es wird immer eine Kontoerstellung Abgefragt. Das will ich aber...
  • Drucker
