dLAN-Geschwindigkeit sehr langsam? Das kann die Datenübertragung beschleunigen!
Diskutiere dLAN-Geschwindigkeit sehr langsam? Das kann die Datenübertragung beschleunigen! im Windows 10 News Forum im Bereich Windows 10 Foren; Häufig hat man in größeren Häusern mit einem schlechten WLAN-Empfang zu kämpfen. In solchen Fällen kann eine Verbindung über dLAN hilfreich sein...
R
Recon
Häufig hat man in größeren Häusern mit einem schlechten WLAN-Empfang zu kämpfen. In solchen Fällen kann eine Verbindung über dLAN hilfreich sein. Das dLAN ermöglicht es, eine Internetverbindung über das Stromnetz zu verteilen. Dabei wird ein dLAN-Adapter mit dem Router verbunden und in eine Steckdose gesteckt. Alle Steckdosen im gleichen Stromnetz können nun mit einem weiteren dLAN-Adapter angezapft werden, um darüber eine Internetverbindung zu erhalten. Diese Tipps können dabei helfen eine optimale dLAN-Internetgeschwindigkeit zu erreichen.
dLAN: Geschwindigkeit erhöhen
  • Bei dem Kauf von dLAN-Geräten sollte darauf geachtet werden möglichst neue Hardware zu erwerben, da die Qualität der dLAN-Adapter immer weiter entwickelt wird.
  • Angeschlossene dLAN-Geräte sollten immer mit der neusten Firmware beziehungsweise zur Verfügung stehenden Software-Updates versorgt sein. Das kann dabei helfen, dass Netzwerk weiter zu optimieren und eine bessere Datenübertragung zu erhalten.
  • Bei einer dLAN-Ersteinrichtung sollten verschiedene Steckdosen durchprobiert werden. Die Geschwindigkeit kann je nach Steckdose variieren. Zudem ist es empfehlenswert auf Steckdosenleisten zu verzichten, da es sonst zu Geschwindigkeitseinbußen kommen könnte.
  • In manchen Fällen kann auch ein qualitativ hochwertigeres LAN-Kabel zu einer besseren Datenübertragung verhelfen. Das Kabel sollte möglichst gerade verlegt sein und sich kein Knick daran befinden.
  • Kommt es bei den dLAN-Adaptern zu Problemen, lassen diese sich meist durch ein Geräteneustart lösen. Dazu wird die Reset-Taste auf der Unterseite für ca. 10 Sekunden lang gedrückt gehalten, bis das Gerät anfängt zu blinken.
(Bildquelle: rosenblut.org, maikfreud78.blogspot.com)​
S
SooniX
AMD FirePro W7000, 32 Ram Intel Xeon Quad-Core E5-2637v2
Ist dieses dLan nur für Einfamilienhäusern geeignet? Oder auch für eine Wohnung in Wohnblocks mit vielen Wohnungen?
maniacu22
maniacu22
Leipzig
Sollte auch in Wohnungen funktionieren, da die Daten automatisch verschlüsselt werden oder werden können.
gast
Rein technisch ja, da solche Geräte aber mehrere Anwender im gleichen Wohnblock nutzen könnten, kann es durchaus sein, dass entweder die Datenübertragung absolut lahm ist oder gleich gar nicht funktioniert.
V
vadder
Sübald es über einen Zähler geht, wirds nicht klappen, oder schlecht
vadder
Hans73
Hans73
Win 10 Pro x64 , 2x Mint 18, 1x Ubuntu
Asus G74
Es gibt aber auch viele Störfaktoren.
Je verzwickter die dortige Elektroinstalation ist um so schlechter wird das Ergebnis.
Die verwendeten Steckdosen sollten bestenfals auf dem gleichen Stromkreis liegen, aber zumindest auf der gleichen Phase, ansonsten wird noch ein Phasenkoppler benötigt, incl. Installation durch einen Elektriker der muss nänlich in den Sicherungskasten.
Auch viele Geräte können das System stören z.B. Waschmashine, Mixer, Bohmaschine , aber auch schlecht entstörte Computernetzteile oder elektronische Trafos von Halogenbeleuchtungen oder eben auch andere DLan Netze.
Stimmen die Bedingungen kann es aber sehr gut funktionieren.
Oftmals ist aber auch ein Mischbetrieb das Optimum , z.B. eine DLan Verbindung verbindet 2 WLan Router , oder ein Lan Kabel verbindet 2 DLan Netze etc.
In einem Wohnblock ist meistens die eigene E-Installation recht Kompakt was von Vorteil ist, es gibt aber auch mehr Störpotential, der Zähler sollte theoretisch das Signal so stark dämpfen das dein Nachbar deine Signale nicht empfängt , aber das muss in der Realität nicht immer zutreffen.
martin-josef
Hallo
die Verbindung über eine Steckerleiste funktioniert problemlos. Man sollte nur eine kleine Regel beachten. Der Adapter muss in den Stecker der Leiste
wo die Zuleitung ankommt. Falls diese nicht bekannt ist einfach mal die äusseren Dosen probieren. Denn dort kommt bei ordnungsgem. Montierung die Zuleitung
an. Dann können andere Geräte eingesteckt werden. Funktioniert bei mir schon seit Jahren ohne Geschwindigkeitsverlust. Damit man den richtigen
Stecker "erwischt" hat einfach mal div. Speedtests durchführen. Anbieter gibt es ja genug.
gruss
martin-josef
Dlan wahnsinnig langsam
win 10 datenübertragung beschleunigen
dLAN-Geschwindigkeit sehr langsam? Das kann die Datenübertragung beschleunigen! - Ähnliche Themen
  • DLAN Windows findet mehrere dLAN Adapter obwohl nur einer angeschlossen ist
    DLAN Windows findet mehrere dLAN Adapter obwohl nur einer angeschlossen ist: Hallo @ all. Ich bin neu hier und habe ein Problem Mein WLAN ist instabil, weshalb ich mir zwei DLAN Adapter gekauft habe. Wenn ich versuche die...
  • Phasenweise Verbindungsabbrüche mit DLAN
    Phasenweise Verbindungsabbrüche mit DLAN: Hallo Leute, vorab erstmal: die Qualität dieses Beitrabs wird nicht die beste sein, da ich es echt eilig habe und dieses blöde Problem einfach...
  • Devolo Dlan geht nicht ... HILFE!
    Devolo Dlan geht nicht ... HILFE!: Hallo zusammen. Ich bin an diesem Problem mitlerweile wirklich verzweifelt und probiere es jetzt hier im Forum ... Also, ich habe einen Devolo im...
  • Maximale Geschwindigkeit von DLAN
    Maximale Geschwindigkeit von DLAN: Was ist schneller WLAN oder DLAN? Hab eine 100k Telekom Leitung. Was wäre da besser? WLAN Empfang ist ausreichend.
  • WLan Bridge oder lieber Dlan kaufen
    WLan Bridge oder lieber Dlan kaufen: Guten Tag, ich möchte ein Gerät mit Internet versorgen (hat leider kein Wlan). Allerdings möchte ich ungern ein LAN Kabel in meiner Wohnung...
