Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs lässt sich nicht deaktivieren
Diskutiere Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs lässt sich nicht deaktivieren im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Auf meinem PC kann ich unter Rechtsklick auf Papierkorb > Eigenschaften den "Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs" deaktivieren...
D
DOheim
Windows 10 Home
Auf meinem Notebook funktioniert das nicht. Dort ist das Häkchen nicht schwarz sondern grau und lässt sich deshalb nicht entfernen.
An was liegt das?
Vielen Dank schon einmal für eine Antwort.
Ohne detaillierte Informationen zu deinem Laptop, dem installierten Windows (Version und Build) sowie dem Laufwerk oder der Partition auf dem es aktiviert werden soll, ist Rätselraten angesagt und keine konkrete Hilfestellung möglich.
Bitte auch einen Screenshot von der Einstellung.
Wird der Laptop auf der Arbeit benutzt und ev. in einer Domaine angemeldet ?
.............20H2 Pro 64 bit Build 19042.572
per Default ist das nicht aktiviert. Also muss es mal aktiviert worden sein. Dann wirst Du wohl entsprechende Rechte benötigen, um den Haken wieder rausnehmen zu können. Versuche es denn mal mit dem System-Admin. Ich will das jetzt nicht aktivieren, nur um das für Dich reproduzieren zu können.
Oder eine Sicherheitssoftware, eine Gruppenrichtlinie der FirmenIT, oder anderes blockiert die Änderung.
D
DOheim
Windows 10 Home
Vielen Dank für Eure Antworten.
Hier sind die näheren Angaben:
Beide Computer sind von Medion:
  • PC AKOYA P62020
  • Notebook AKOYA S17402
Sie laufen beide im WLAN-Heimnetzwerk, eingerichtet in
"Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter\Erweiterte Freigabeeinstellungen"
Es funktioniert für keine Partition.
Was heißt: "Versuche es denn mal mit dem System-Admin". Auf beiden Computern gibt es nur einen Benutzer, der als Administrator registriert ist.
System Admin ist dieser, mit dem du dich dann nach Abmeldung neu anmelden musst
System-Admin aktivieren
Zum Aktivieren des echten Administrators gehst Du mit Admin-Rechten in die Eingabeaufforderung und gibst dort ein: net user administrator /active:yes
Gast10971
Moin,
ich hab mal gelesen das diese Funktion bei Medion Notebooks von Haus aus deaktiviert ist. Auf einer beiliegenden Disk soll ein Ordner mit dem Namen ConfirmFileDelete-Regfix sein. Nach ausführen und einem Neustart soll das wieder weg sein.
D
DOheim
Windows 10 Home
Wenn man in der Registry nach dem Wort ConfirmFileDelete sucht, findet man:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"ConfirmFileDelete"=dword:00000001
Wenn man den Wert auf 0 setzt ist das Problem behoben.
Nochmals vielen Dank!
Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs lässt sich nicht deaktivieren - Ähnliche Themen
  • Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs lässt sich nicht deaktivieren
    Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs lässt sich nicht deaktivieren: Auf meinem PC kann ich unter Rechtsklick auf Papierkorb > Eigenschaften den "Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs"...
  • Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen nach letzten Update deaktiviert
    Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen nach letzten Update deaktiviert: Die Option "Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen" wurde nach dem letzten Update das ich heute installiert habe deaktiviert und nun...
    Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen nach letzten Update deaktiviert: Hi, Windows hat nach dem letzten Update bei mir "Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen" also die Löschbestätigung deaktiviert. Hat das...
  • Papierkorb Dialogfenster zum bestätigen fehlt
    Papierkorb Dialogfenster zum bestätigen fehlt: Guten Tag! Ich habe seit gestern das Problem, dass wenn ich Sachen bzw. Dateien aus meinen Papierkorb löschen will, die nicht mehr löschbar sind...
