"Diagnose des PCS wird ausgeführt"
Diskutiere "Diagnose des PCS wird ausgeführt" im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo liebe Leute, nach einer problemlosen Installation von WIN 10.0 über 7.1 hatte ich nach ca. 2 Wo. das als Betreff angeführte Problem. Vor 4...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
A
Argie
Hallo liebe Leute,
Vor 4 Tagen fahr ich den PC runter und es erscheint die Meldung:
" Diagnose des PCS wird ausgeführt" danach
"Automatische Reparatur wird vorbereitet" dann
"Automatische Reparatur -- Der PC wurde nicht korrekt gestartet", ich aktivierte "Erweiterte Optionen/Problembehandlung" aber keines der Optionen hat den Erfolg des Neustartens gebracht! Bei jedem Neustart das gleiche Prozedere.
Das durchforsten von WIN 10.0 Tips führt dieses Problem nicht an, auch eine Mail an MS hatte nur das Ergebniss mit dem Hinweis auf diese Tip-Seiten o. das Forum oder viel Geld bezahlen!!
Wie oben geschrieben die Überinstallation hat Super geklappt!
Ich war schon hochbegeistert vom neuen Windows und nun DAS!!!!
Vielleicht weis ja einer die Lösung / Antwort!
Hat aber keine Eile, musste wieder Win 7.1 Installieren o. Wechsel ich doch noch zu Linux?
Vielen Dank im voraus
Argie
Vielleicht eine Antwort an : E-Mail Adresse entfernt
H
Heinz
Welche Programme hattest du denn in Windows 10 installiert? AV Scanner,Tuningtools,und sonstige Sachen? Vorallem,hast du etwas installiert,kurz bevor der Fehler auftrat?
War dein Windows 10 Upgrade aktiviert?
U
Unregistriert
Hey ich hatte heute genau das selbe Problem. Hab davor weder neue Programme installiert noch Updates durchgeführt. Updates werden automatisch installiert.
Ich hoffe jemand findet eine Lösung.
Dankeschön
Grappa22
Mich hat das gleiche Problem getroffen.
Hat denn inzwischen eine Lösung gefunden?
Im Voraus schon mal danke
Es kann keine Lösung geben - wenn ihr nicht mal ansatzweise Angaben zu euren Systemen, der installierten Software und vor auftreten des Fehler durchgeführten Änderungen macht. Oder denkt ihr, wir können hellsehen?
Grappa22
Sorry,
Bei mir ist es folgendermaßen. Ich hatte Windows 7 und dann das Upgrade auf Windows 10 gemacht. Soweit so gut. Es lief auch anfänglich problemlos. Dann habe ich die updates gemacht. ( kann man anscheinend nicht mehr verhindern) dann lief ein 10 noch ca. 2-3 Stunden und verabschiedete sich dann mit einem bluescreen und der Fehlermeldung "DPC_Watchdog_violation. Seither kann ich Win 10 nicht mehr starten. Das system möchte sich anscheinend reparieren ( Reparaturen werden ausgeführt) dies endet aber immer mit der Meldung dass dies nicht funktioniert hat. Egal welche vorgeschlagenen Optionen ich auswähle.
..ach ja i habe einen Laptop mit Intel Core duo Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher ca. 4 Jahre alt
Die Fehlermeldung DPC_Watchdog_Violation kommt bei Notebooks gerne vom Touchpadtreiber, der ausgetauscht werden muss.
Grappa22
danke.... Das Problem ist nun, wie kann i h diesen Treiber aktualisieren wenn ich den Laptop nicht starten kann?
D
DonAirhead
Windows 10 Home 64-Bit
Intelcore I5 4460, 8GB DDR 3 1600, Radeon R9 380 Gaming G1 4GB DDR5
Ich habe das selbe Problem, allerdings habe ich nicht von win 7 geupgradet sondern habe mir einen neuen PC zusammen gestellt mit vorinstallierter Windows 10 Home Edition. Anfangs lief der Computer tadelos, allerdings konnte ich ihn dann irgendwann nicht mehr starten.
Installiert habe ich Steam, den Battle.net Client, Teamspeak 3, Google Chrome, und Avast Antivirus. Nachdem ich den Pc dann nicht mehr starten konnte, habe ich ihn über die advanced options resettet und neuinstalliert. Dies hat erstmal geholfen, also habe ich anschließend wieder Steam installiert und den Battle.net Client sowie Avast Antivirus.
Jetzt komme ich von der Arbeit und habe wieder das selbe Problem, erst versucht er Windows zu reparieren (leider Erfolglos) und anschließend führt er die Diagnose aus.
Könnte es an Avast liegen? Oder sollte ich es mit einer Clean-Installation versuchen?
Mein System besteht aus folgenden Komponenten:
CPU: Intel Core I5 4460
Mainboard: Asus H97-Plus Sockel 1150 ATX
Ram: Kingston HyperX Savage DDR3 1600 CL9 8GB
Grafikkarte: Gigabyte R9 380 Gaming G1, 4GB DDR5
Festplatte WD Blue 1TB 6Gb's
Hoffe Ihr könnt mir helfen bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg Simon
hier würde ich mal zuerst avast deinstallieren, vollständig mit Hersteller-Removal-Tool. Avast verursachte rückblickend des öfteren Probleme in Win10. Und wenn Du so fragst, ja, ich würde Dir Clean Install empfehlen und nicht mehr Avast installieren. Belasse es mal einstweilen beim bordeigenen Defender und teste, ob die Probleme behoben sind. Hast Du dann immer noch Startprobleme, wissen wir, dass wir an anderer Stelle suchen müssen. Evtl. musst Du den Schnellstart in den Energieoptionen deaktivieren, damit haben manche Mainboards Probleme. Aber denken wir positiv, es wird dann keine Startprobleme mehr geben.
Wenn der Fehler geklärt ist, kannst Du Dich nochmal kundig machen, ob ein externer Virenschutz wirklich für Dich notwendig erscheint. Den Avast würde ich dabei aus o.g. Gründen nicht mehr in die engere Wahl nehmen. Der hat in den letzten Tests von der Erkennungsrate her eh nicht mehr so gut wie früher abgeschnitten. Von daher ist der Verzicht auf ihn m.E. auch kein Qualitätsverlust. Lies dazu auch mal hier: Welche Antivirus-Lösung soll ich einsetzen? | Borns IT- und Windows-Blog
D
DonAirhead
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Ich werde jetzt Windows 10 Clean installieren und Avast werde ich wohl weglassen, ich denke ich komme auch ohne externes Viren-Tool aus, da ich mir mittlerweile ein sehr bedachtes Surfverhalten angewöhnt habe.
Ich werde das dann erstmal beobachten und würde mich dann nochmal in ein paar Tagen melden ob es geklappt hat, ich denke mal diese Information könnte ja auch für andere User interessant sein.
Gruß Simon
Nachtrag: Danke für den Link, sehr lesenswert und Informativ.
LukeLionLP
LukeLionLP
Guten Abend,
es kann durchaus an Avast liegen, wieso verwendest Du nicht den Defender? :confused: Der reicht völlig aus. ;) Windows 10 hat Probleme mit fremden Virenscannern. Außerdem hast Du irgendwelche Tuningtools installiert? :mad:
Lukas :)
D
DonAirhead
Hallo Lukas,
das Problem liegt in diesem Fall ganz klar bei mir, da ich mich im Vorfeld nicht ausreichend Informiert habe :D
Hatte das noch so Routinemäßig drin, das man ein AV-Tool installiert und da ich vorher auch Avast benutzt habe,
dachte ich mir, da mache ich nichts verkehrt.
Tuningtools installiere ich grundsätzlich nicht, mein System ist schnell genug ausserdem bezweifle ich stark, dass ich
meine Systemleistung erhöhen kann, indem ich mir solche Programme auf die Platte lade.
Ich habe mein System jetzt neu aufgesetzt (Clean-Installation) und das AV-Tool bewusst weggelassen und bisher scheint
diese Maßnahme auch zu fruchten. Sollte dem nicht so sein würde ich mich nochmal melden, andernfalls würde ich in ein
paar Tagen nochmal Rückmeldung geben ob es weiterhin stabil läuft.
Gruß Simon
Nachtrag: Ja wie es aussieht lag es an Avast. Ich habe jetzt seit gestern mehrere Programme (Games) installiert, meinen Rechner mehrfach neugestartet und hatte nicht einmal mehr das Problem das ich meinen Rechner nicht starten konnte. Danke für die Tipps :)
LukeLionLP
LukeLionLP
Sehr gut, gern geschehen Don und einen guten Rutsch ins neue Jahr. ;)
Lukas :)
PS: Danke für die Rückmeldung! :cool:
Bevor hier noch jemand antwortet, mache ich den Thread von 2015 einfach mal zu!
Status
"Diagnose des PCS wird ausgeführt" - Ähnliche Themen
Akutes Pc-Problem: Hallo, ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe bei folgendem Problem: War auf "Energiesparen" gegangen. Und als ich Stunden später wieder an den PC...
kleines Startproblem: Ziemlich neuer PC, alle Updates drin. Bei jedem 3.-4. Start sagt er erstmal "Automatische Reparatur wird vorbereitet - Diagnose des PCs wird...
Win 10 - Probleme noch August Update - Laptop startet nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe nach der Installation des August Updates von Win 10 folgendes Problem. Beim Start des Laptops wird angegeben, dass die...
WIN 10 Update - PC fährt nicht hoch (Reparatur & Diagnose): hallo, seit dem gestrigen Update startet der PC nicht mehr. Folgende Schritte werden automatisch ausgeführt, bevor der blaue Bildschirm mit...
Festplatten, Bluescreens und Diagnose-Endlosschleifen: Hallo Win-10-Forum, ich wende mich an Euch mit einem Problem, bei dem ich Hilfe zur weiteren Eingrenzung brauche. Ich dachte immer, ich wäre...
windows 10 diagnose des pcs wird ausgeführt
lenovo diagnose des pcs wird ausgeführt
windows 10 automatische reparatur ihr pc wurde nicht korrekt gestartet
acer diagnose des pcs wird ausgeführt
, windows 10 reparaturen werden ausgeführt, diagnose des pcs wird ausgeführt windows 10, asus diagnose des pcs wird ausgeführt, acer diagnose des pc wird ausgeführt, ihr pc wurde nicht korrekt gestartet win 10, diagnose des pcs wird ausgeführt, Windows 10 Diagnose wird ausgeführt, pc wurde nicht korrekt gestartet windows 10, automatische reparatur ihr pc wurde nicht korrekt gestartet windows 10, diagnose des pcs wird ausgeführt win 10, diagnose des pcs wird ausgeführt dauer, laptop diagnose des pcs wird ausgeführt, pc diagnose wird durchgeführt, asus reparaturen werden ausgeführt, win 10 diagnose wird ausgeführt, windows 10 diagnose des pc wird ausgeführt, asus laptop diagnose des pcs wird ausgeführt, acer laptop diagnose des pcs wird ausgeführt, automatische reparatur wird vorbereitet diagnose des pcs wird ausgeführt, hp laptop diagnose des pcs wird ausgeführt, vaio diagnose des pcs wird ausgeführt
