Desktop Icons nur als weiße Fläche
Diskutiere Desktop Icons nur als weiße Fläche im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Seit ein paar Tagen sind meine ganzen Desktopicons verschwunden. Im Prinzip sieht man nur eine weiße Fläche. Nur bei Links zu Ordnern ist das...
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #1
H
holgerbremen
Seit ein paar Tagen sind meine ganzen Desktopicons verschwunden. Im Prinzip sieht man nur eine weiße Fläche. Nur bei Links zu Ordnern ist das Ordnersymbol noch zu erkennen.
Am Anfang konnte ich das Problem noch mit einem Neustart beheben, Inzwischen ist dieser Fehler aber permanent.
Es könnte sein, dass der Fehler mit dem letzten (großen) Update von letzter Woche zusammenhängt.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #2
Führ mal einen kompletten Neustart durch, indem Du bei "Ausführen" (WIN+R drücken) den Befehl: shutdown -g -t 0 eingibst und ausführen lässt. Werden die Icons dann wieder aufgebaut?
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #3
H
holgerbremen
Was macht der Schalter -g. Der taucht ja gar nicht in der Hilfe auf.
Kann ich erst heute abend zu hause testen. Werde dann berichten.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #4
Der Schalter -g ist der zweite -r Parameter der Hilfeseite! Hier hat man schon bei Windows 8 einen Fehler eingebaut, der bisher nicht behoben wurde. Konkret bewirkt -g, dass Windows sich komplett neu startet und alle Einstellungen, Treiber und Systemkomponenten neu laden muss. Dadurch werden dann natürlich alle Caches bereinigt und fehlerhafte Daten sind weg. In Deinem Fall empfiehlt es sich ausserdem, vorher die gesamten Iconcaches zu löschen, damit Windows auch diese neu aufbaut.
Weil man dafür den Explorer komplett beenden muss und auch kein anderes Programm laufen darf, das Icons anzeigt, muss man das mit Hilfe der Kommandozeile erledigen. Ich hab Dir das vereinfacht, indem ich das inklusive des kompletten Neustarts in ein kleines Script gegossen hab.
Anhang anzeigen Iconcache köschen und kompletter Neustart.zip
Hier der Quelltext:
Code:
@echo off
taskkill /f /IM explorer.exe
del /f /s /q %LocalappData%\Microsoft\Windows\Explorer\*.*
del /f /s /q %LocalappData%\Iconcache.db
shutdown -g -t 0
Herunterladen und entpacken, dann sämtliche laufenden Programme beenden und das Script über einen rechten Mausklick mit Adminrechten ausführen. Das Script beendet den Explorer, löscht sämtliche Iconcaches und startet Windows sofort komplett neu. Du hast also vor dem Neustart keine Möglichkeit der Interaktion mehr, nachdem Du das Script angestossen hast.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #5
H
holgerbremen
Super, hat geklappt.
Vielen, vielen Dank die kompetente und schnelle Hilfe.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #6
ich habe folgenden Fehler gehabt: Internetverbindung über WLAn oder Lan funktioniert. Ich sehe aber keine Rechner im 'eigenem 'Netz. Die Meldung lautet immer, sie sind mit keinem Netzwerk verbunden. Dadurch auch kein Heimnetz sichtbar.
Firewall sagt ich bin mit einem öffentlichen Netz verbunden. Aber diese Verbindungen hatte ich vorher immer auf privat gehabt. Wechsel von öffentlich zu privat klappte auch nicht.
Nach der durchführung deines obigem Script war der Fehler verschwunden.
Besten Dank dafür.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #7
Der Fehler war deshalb verschwunden, weil der komplette Neustart das aufgelöst hat. Nutzt Du immer Scripte, obwohl die nicht für ein vorliegendes Problem gedacht sind? Sowas macht man nicht - denn dadurch kann man sich durchaus weitere Fehler einhandeln.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #8
T
Tom Doe
Fehlerhafte Internetverbindung
Bin begeistert, meine Internetverbindung ist dank "Iconcache köschen und kompletter Neustart.zip" wiederhergeststellt und funktioniert wie vorher. Super Arbeit, danke.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #9
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #10
Danke!!!
Deine ZIP Datei hat auch bei Win 7 funktioniert.
4 Tage probiert und Dank Deiner Hilfe hat es geklappt.
Schönes Wochenende. Dirk
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #11
D
dielein
Home Edition
Hallo areiland,
ich habe auch das Problem mit den weisen Buttons gehabt und dank deiner Hilfe sind mir die Buttons wieder hergestellt worden.
Ich musste aber nach dem Ablauf des Programmes "Iconcache köschen und kompletter Neustart" den PC mittels Powertaste ausschalten. Der Monitor war schwarz und der Mauszeiger war vorhanden.
Erst nach drücken der Powertaste stand am Monitor, der PC wird heruntergefahren. Dann konnte ich den PC nach nochmal betätigen der Powertaste neu einschalten.
Ich dachte der PC wird komplett heruntergefahren und dann von alleine neu gestartet?
Gruß dielein
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #12
Dann verhindert etwas auf Deinem Rechner die korrekte Funktion und blockiert den ausgelösten Shutdown.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #13
D
dielein
Home Edition
nach ausführen des Quelltextes kommt am Ende die Anzeige:
C:\Users\Dieter\AppData\Local\Iconcache.db konnte nicht gefunden werden
shutdown -g -t 0
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #14
Weil die Iconcache.db schon gelöscht ist und bisher nicht wieder angelegt wurde.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #15
L
LutzR
Funktioniert leider nicht - nach dem Neustart ist alles beim Alten. Edge, Paint 3D, etc. - sprich alles was im Win10 Menü mit sauberen Symbolen steht erscheint auf dem Desktop mit weißen Symbolen ...
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #16
Dann leg die Verknüpfungen doch mal neu auf dem Desktop ab. Bei Appverknüpfungen ausserhalb von Startmenü und Taskbar beobachte ich das durchaus auch immer mal, dass die keine Symbole mehr anzeigen.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #17
L
LutzR
Tja, auch auf dem Desktop sind bei Apps nur weiße Symbole. Alle anderen Programme erscheinen richtig - es geht nur um Apps, die aus dem Kachelmenü auf den Desktop gezogen werden. Komisch ist, dass es auf manchen Rechnern funktioniert und bei anderen nicht. Im Grunde geht es mir in erster Linie um Microsoft Edge. Auch der Versuch dort mal ein anderes Symbol zu hinterlegen funktioniert nicht. Bei einigen Rechnern kann man Edge an die Taskleiste anheften und es funktioniert - leider geht auch das nicht bei allen Rechnern. Dabei geht es immer um Windows 10 Prof entweder 1803 oder 1809 … Sehr eigenartig.
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #18
0
00klinge
Danke!! Die Zip-Datei war die Lösung! Danke, dass du das so spitzenmäßig - und idiotensicher - vorbereitet hast! Eine riesen Hilfe!
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #19
L
LutzR
Leider hat sich mit Win 10, v 1903 hier auch keine Änderung ergeben. Die Symbole bleiben weiss ...
  • Desktop Icons nur als weiße Fläche Beitrag #20
Dann ist der Iconcache nicht das Problem, sondern es gibt einen anderen Auslöser.
Desktop Icons nur als weiße Fläche - Ähnliche Themen
Weisses Icon: Ich möchte "Paint 3D" und "3D-Viewer" in einem Ordner auf dem Desktop verknüpfen. Beide Icons werden dort aber nur weiss dargestellt. Folgendes...
Nach letzten Updates sind einige Verknüpfungen zu Anwendungen plötzlich defekt bzw. verdreht: Hallo, hatte schon auf Windows-Allgemein gepostet; aber leider ohne Resonanz Da die Fehler auf 2 PC's nach den letzen Udates auftreten, bin ich in...
Ansicht unvollständig !?!?!?: Hi, ich habe mal eine Frage. Seit dem letzten größeren Update vor ca. 3 Wochen, spinnt mein EDGE. Gehe ich z.B. zur BILD-Bundesligatabellen der 1...
Anordnung der Desktop-Icons/-Symbole: Hallo, das Thema ist vermutlich nicht ganz neu, jedoch aufgrund der unterschiedlichen und z. T. unbrauchbaren Beiträgen in den einschlägigen...
Windows Icons bedeckt mit leeren weißen Rechteck Symbol: Hallo, die meisten meiner Windows Icons sind mit einem weissen Symbol bedeckt. Manche Icons sehen wie immer normal aus aber manche andere...
die apps auf dem desktop sind weiss
windows 10 desktop symbole weiß
windows 10 icons weiß
windows icons weiß pc hängt
, 7372 deskop icons, windows 10 desktop weiß, ikon winfows10 sind weiss, icons weiss windows 10, office symbole auf dem desktop nur weiss, win10 taskleiste bildsymbole nur weiss, win10 was bedeutet ein weisses icon?, Nach Neustart icon weiss Windows 10, surface go statt symbol für teams weißes blatt, Symbol auf Desktop ist weiss, geändertes Desktop-Programm Symbol ist nach PC Neustart weiße kachel, desktop symbole weis, Alles weiße Symbole auf dem pc, https:www.win-10-forum.dewindows-10-allgemeines7372-desktop-icons-nur-weisse-flaeche.html#post44515, win10 desktop und taskleiste icon nur weiss, am computer erscheint nur weisse fläche, pc zeigt weiße symbole an, windows 7 desktop icons weiß, alle desktop icon sind weis, windows 10 weiße icons, desktop verknüpfzngen weiß
