PC ist ja leider nicht gleich PC. Je nach dem was man verbaut oder angeschlossen hat kann es gut laufen, oder eben auch nicht. Probleme können aus den verschiedensten Gründen auftauchen, und sich auf genauso vielen Wegen entfernen lassen. Was ein Lösungsansatz sein kann wenn unter Windows 10 Cortana, Filme und Musik viel zu langsam laufen zeigen wir in diesem Kurztipp.
Was helfen kann wenn man ein Laptop mit einem TV Gerät als zweites Display angeschlossen hat haben wir in diesem Ratgeber bereits gezeigt. Das Problem kann aber auch auftauchen wenn man den dort beschrieben Fehler behoben hat. Einen weiteren Lösungsansatz haben wir hier:
Wenn Ihr ein externes Gerät als Audioquelle nutzt ist es auch wichtig, dass eben dieses auch als Standard festgelegt ist. Um dies zu prüfen klickt Ihr mit einem Rechtsklick auf das Lautsprecher-Icon rechts unten und geht dann auf „Wiedergabegeräte“.
Dort seht Ihr dann mindestens zwei Wiedergabegeräte gelistet, das Laptop selber und das externe Gerät. Macht einen Klick auf das benötigte Gerät und geht dann unten auf den Pfeil bei „Als Standard“. Stellt dort sicher, das sowohl „Standardgerät“ als auch „Standardkommunikationsgerät“ einen Haken haben. In manchen Konfigurationen kann es zu Problemen kommen wenn es auf verschiedene Geräte verteilt wurde.
In der Regel sollte dies dann das Problem beseitigen, und der Sound sollte wieder mit normaler Geschwindigkeit laufen. Natürlich kann man je nach Hardware leider weitere Gründe nicht ausschließen.
Meinung des Autors: Auch dies kann eine mögliche Lösung für langsamen Sound bei Cortana und anderen Medien sein.
