Diskutiere CapsLock-Funktion mit Shift lösen im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Auf meinem Windows10-Rechner möchte ich die CapsLock-Feststellfunktion mit der Shift-Taste lösen können. Wo kann ich das einstellen?
Es gibt den früheren Dialog immer noch, nur wieder etwas besser versteckt:
Einstellungen -> Zeit und Sprache -> Zusätzliche Datums-, Uhrzeit- und Ländereinstellungen -> Sprache -> Erweiterte Einstellungen -> Abkürzungstasten der Sprachenleiste ändern -> Erweiterte Tastatureinstellungen ->
Zur Deaktivierung der Feststelltaste Umschalttaste drücken
Unter "Einstellungen" finde ich ich keinen Verweis auf "Zeit und Sprache". Hier ein sicherer Weg:
Entweder über Rechtsklick auf Start in der sich öffnenden Auswahl "Systemsteuerung" oder durch Eintrag von "Systemsteuerung" in das Suchfeld der Einstellungen den Dialog "Systemsteuerung" öffnen.
Falls dort rechts oben für "Anzeige:" die Option "Kategorie" eingestellt ist:
Über den Link "Zeit, Sprache und Region" zum Dialog "Systemsteuerung > Zeit, Sprache und Region" wechseln und von dort über den Link "Sprache" zum Dialog "Systemsteuerung > Zeit, Sprache und Region > Sprache" wechseln.
Andernfalls über den Linke "Sprache" zum Dialog "Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Sprache" wechseln.
In beiden Dialogen gibt es den Link "Erweiterte Einstellungen". Über diesen zum Dialog "Systemsteuerung\Zeit, Sprache und Region\Sprache\Erweiterte Einstellungen" wechseln.
Von hier im Abschnitt "Wechseln der Eingabemethode" über den Link "Abkürzungstasten der Sprachenleiste ändern" zum Dialog "Textdienste und Eingabesprachen" wechseln und im Abschnitt "Zur Deaktivierung der Feststelltaste" die Option "Umschalttaste drücken" aktivieren.
Shift Taste -> Bildschirm AUS: Guten Tag,
beim Lösen der linken Shift Taste schaltet sich der Bildschirm immer aus. Was kann man da machen, so zu arbeiten ist unmöglich...
Brauche Hilfe mit Tastatur oder es ist ein Windows Fehler?: Hallo. Ich bräuchte eventuell Hilfe bei meiner Tastatur, die ich gestern erworben habe. Ich bin Linkshänder und benutze daher O,K,L,Ö und zumeist...
Keine Tastenkombinationen mit linker Shift Taste möglich: Hallo,
ich habe ein wirklich merkwürdiges Problem an meinem Desktop PC und habe keine Ahnung was ich noch tun soll. Ich möchte in einem Programm...
Caps lock taste: Hallo zusammen. Ich habe das Problem: Ich möchte gerne die Capslock taste beim Pc gamen als normale Sprint taste verwenden. Das geht aber nicht...
Benutzername falsch: Hallo,
unmittelbar nach dem Hochfahren meines PC und ohne dass ich irgend eine Taste berührt habe werde ich derzeit mit folgender Zeile empfangen...
