Build 14946 bleibt während der Installation bei 97% hängen
Diskutiere Build 14946 bleibt während der Installation bei 97% hängen im Windows 10 Insider Forum im Bereich Windows 10 Foren; Windows 10 Update Build 14946, wird heruntergeladen, installiert, bei Updates werden verarbeitet 97 % bleibt es hängen. Weiß Jemand warum?
Gast 16
Weiß Jemand warum?
Michael
Michael
Na du bist gut, keinen Titel für deinen Thread noch dazu im falschen Unterforum, keine näheren Infos zum System, da musst du mehr liefern.
Curly
Curly
Overath
Win 10 home x64 auf Lap, pro x64 auf PC
Intel core I7 5500, 8GB Ram, AMD Radeon R5 M240
Hallo, Gast 16,
trotz möglichem Schreibfehler schau erstmal hier doch mal rein:
http://www.win-10-forum.de/windows-...ws-10-version-1607-kb3194496-3.html#post86317
Außerdem (weil das Ding ist ja schon fast Geschichte) wirst du wohl anschließend mit dem Folgeupdate auch Probleme haben, also solltest du dir auch das hier mal anschauen:
http://www.win-10-forum.de/windows-10-allgemeines/16975-kb3194798-probleme.html
und dann das da:
http://www.win-10-forum.de/windows-...tives-update-windows-10-64-bit-kb3194798.html
Möglicherweise findest du da ja was, das dein Problem lösen könnte!
Dann melde dich wieder - aber bitte mit ein paar mehr Details ...
Gruß, Curly
P.S.: Wenn du über die "Windows 10 Insider Build 14946" redest (kam ich erst jetzt etwas später drauf) , ist es natürlich schwierig, von Nicht-Insidern eine Antwort zu bekommen; aber da das Problem mit Hängenbleiben der Updates sich bereits schon durch die normalen Updates zieht, sind die Lösungsansätze möglicherweise die gleichen.
Frag doch mal Heinz persönlich - über das hier könntest du ihn erreichen, wenn du ihn sonst nicht findest:
http://www.win-10-forum.de/windows-10-allgemeines/17054-misslungene-update-build-14942-a.html!
E
EynSirMarc
Also bei mir 2x bei 77% den gab es hald ein Clean Install. ;-)
Curly
Curly
Overath
Hallo, EynSirMarc,
hat das denn auch geholfen? Auf beiden Systemen? Solltest du uns mal wissen lassen! Dann kann man sich mal ein Bild machen ...
Gruß, Curly
P.S.: Ist das nicht etwas aufwändig im Vergleich zu einer "manuellen Installation" des zickenden Updates? Wenn ich da an die ganze Personalizing von 2 PCs denke, wird mir ja fast schlecht!
E
EynSirMarc
Hab nur ein System, 1x wurde über nacht gemacht blieb bei 77% den automatisch wider die 14936 Version wider hergestellt, den nochmals versucht, wider bei 77%, den einfach neu gestartet stick hergestellt und Partition gelöscht und Clean Installation das ging durch, und bei Bitte warten nach der Einstellungen der Daten Übertragen zu MS (wo ich immer die express Einstellung drücke, weil MS sollte ja Daten bekommen wenn schon ein Insider ist.) ne halbe Stunde nix mehr passierte neu Gestartet und den war es durch.
Läuft sonst super 31 Sekunden Bootzeit auf normal HD.
Mal schauen was die 14951 macht.
Hab RTM uns Insider auf dem selben Rechner.
Build 14946 bleibt während der Installation bei 97% hängen - Ähnliche Themen
  • Hmm wegen Build 14946
    Hmm wegen Build 14946: Kommisches Build. 14936 war zuletzt drauf Hab wie immer Beim Upgrade, iso öffnen und Setup, das ging bei allen Insider gut und nach 25-30...
  • Probleme mit Zugriff auf diverse URLs in Build 14942 und 14946
    Probleme mit Zugriff auf diverse URLs in Build 14942 und 14946: Hallo, Community! Ich wollte Euch fragen, ob jemand ähnliche Beobachtungen und Erfahrungen wie ich hätte: nachdem ich Build 14942 installiert...
  • Neu: 17.10.2016 Build 14942, 14946. Systemabsturz verursacht durch Kasp. IS 2016 / 2017 !!! , Upgra
    Neu: 17.10.2016 Build 14942, 14946. Systemabsturz verursacht durch Kasp. IS 2016 / 2017 !!! , Upgra: Ich hatte KIS2016 auf allen vorherigen builds installiert und bis zum build 14936 lief alles bestens. Beim update auf build 14942 und auf 14946...
  • Preview build 14942, .Nachtrag 12.10.2016, Nachtrag 15.10.2016 , Upgrade auf build 14946 scheit
    Preview build 14942, .Nachtrag 12.10.2016, Nachtrag 15.10.2016 , Upgrade auf build 14946 scheit: Nach dem Upgrade wird beim ersten Neustart von 14942 ein Fehler festgestellt, ein Dump wird erzeugt und der build 14936 wird reaktiviert. Ich...
    14946 wird nicht heruntergeladen
    windows 10 update hängt bei 97
    funktionsupdate für windows 10 version 1803 hängt bei 97
    windows installation hängt bei 97
    , kommulatives update 97 prozent, win update 97 prozent, 1903 wird heruntergeladen – 97%, windows 10 1903 wird heruntergeladen 97%
