Browser (Außer Edge und IE) können seit Formatierung keine Seiten mehr laden.
Diskutiere Browser (Außer Edge und IE) können seit Formatierung keine Seiten mehr laden. im Windows 10 Netzwerk & Internet Forum im Bereich Windows 10 Foren; Schönen guten Morgen und Danke für die Aufnahme hier im Forum, Ich möchte auch gleich zu meinem Problem kommen. Vor 2 Tagen habe ich meinen PC...
A
Arachnias
10.0.17763 Build 17763
ASRock X99 Extreme 4, Intel i7 5820k, 8x Corsair Vengeance 4GB DDR3 1600Mhz, MSI GTX GeForce 1080
Vor 2 Tagen habe ich meinen PC komplett formatiert und neu aufgesetzt. Windows hat wie immer nach einer Formatierung erstmal alles Mögliche an Updates heruntergeladen und installiert. Als ich gestern wieder an den PC gegangen bin um noch einige fehlende Programme zu installieren, musste ich feststellen,
dass ich mit keinem anderen Browser als mit dem windowseigenen Edge oder dem Internet Explorer Seiten aufrufen kann. Die Seite lädt sich zu Tode nur um mir dann nach Minuten den Fehler: ERR_TIMED_OUT anzuzeigen. Eine Internetverbindung besteht dabei zu jederzeit. Auch den Browser als Standard-App einzustellen bringt nichts.
Bei der Windows Version handelt es sich um Windows 10 Pro 64Bit (OEM)
Dieses Problem ist mir komplett neu und kam bei mir bisher auch nie vor. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
Freundliche Grüße,
Andreas Holler
.............20H2 Pro 64 bit Build 19042.572
Hast Du denn nach der Installation auch alle Hersteller-Treiber von der AS Rock Seite installiert?
Sagst du uns mal bitte welcher Antivirenschutz installiert ist ? Kann durchaus möglich sein dass eine externe AV dies hervorruft.
A
Arachnias
Ja sämtliche Treiber sind neu installiert. Der Virenschutz ist Norton 360°.
Firewall ausschalten funktioniert nicht. Ausnahmen für Chrome etc. habe ich in der Firewall ebenfalls aktiviert.
Edit: Ich hab gerade festgestellt, dass wenn ich auf einem anderen Benutzer angemeldet bin (Lokal, kein Microsoft Konto), dann funktioniert es ohne Probleme.
Jogi
Jogi
Windows 10 Pro 64bit
Zum testen würde ich mal den Norton komplett deinstallieren. (mit dem Hersteller eigenen Tool)
Danach einen kompletten Neustart durchführen und dann mit den anderen Browsern testen.
A
Arachnias
Hab ich heute ausprobiert, hatte leider auch keinerlei Erfolg. :-/
Hat noch jemand ne Idee?
Du hattest aber schon mal den Router neu gestartet oder zurückgesetzt? Denn wenn Windows neu ist, kanns ja kaum daran liegen. Ich denke da eher, dass der DNS des Routers die aufgerufenen Webseitenadressen nicht den korrekten IP-Adressen zuordnet.
A
Arachnias
Ja auch einen Router-Reset habe ich schon ausprobiert. Zusätzlich habe ich einfach auch testweise nochmal meinen Windows DNS Cache über CMD geleert. Auch all das hat nichts gebracht.
Ich bin drauf und dran den Rechner einfach nochmal zu formatieren und Windows nochmal neu zu installieren in der Hoffnung dass das etwas bringt.
Ich habe echt keine Ahnung woran es noch liegen könnte :confused:
Lasco
Lasco
1909 WIN_10_Pro up_to_date
@Arachnias
Ich denke da insgeheim auch in Richtung #NORTEN - der eventuell entsprechend konfiguriert werden muss (Firewall?)...
Solltest Du eine Neuinstallation in Erwägung ziehen, würde ich das Verhalten dann mal !!!VOR!!! der Installation von #NORTEN testen...als Standard-Virenwächter ist ja der Defender im System integriert - ein vorheriger Test wäre also erstmal gefahrlos möglich... ;)
Vorab könntest Du folgendes versuchen:
Zurücksetzen des Windows LSP (Winsock)
>> Eingabeaufforderung (CMD) als Administrator ausführen!
>> Befehl: netsh winsock reset
>> mit ENTER bestätigen
Erklärung: Die Winsock API ermöglicht Programmen einen sogenannten Layered Service Provider (LSP) in den TCP/IP Stack von Windows einzufügen. Programme können dabei auf einer beliebigen Schicht der Datenkommunikation eingreifen, diese auslesen und auch verändern. Damit können beispielsweise Antivirusprogramme die Firewall, Kindersicherungen aber auch Malware Daten analysieren. Mit dem Befehl werden diese Berechtigungen zurückgesetzt.
>> anschließend einen NEUSTART wie folgt durchführen:
Kaltstart:
>> Windows-Taste + R-Taste
>> Befehl: shutdown -r -t 0
Definition: (shutdown [Leer] -r [Leer] -t [Leer] NULL)
Mit Klick auf OK wird die Maschine unmittelbar NEU gestartet und alle Komponenten Hardware/Software-seitig neu registriert...dauert dann ein paar Sekündchen länger wie normal ;)
Einfach mal testen und bitte berichten - Daumendrück :)
Eine frohe Weihnachtszeit ;)
Gruß - Lasco
A
Arachnias
@Lasco
Vielen Dank für die Antwort. :)
Norton ist inzwischen deinstalliert ebenso sämtliche Registry Einträge dazu gelöscht.
Den Windows LSP habe ich zurück gesetzt. Auch das hat leider nichts gebracht.
Ich probiere es jetzt mal noch über den Microsoft Support, wenn ich darüber auch nichts erreiche, dann komme ich wohl um eine Neuinstallation nicht drum rum.
Vielen Dank, das wünsche ich Dir und Euch Allen Anderen die sich hier meinem Problem annehmen ebenfalls. :)
Grüße,
Andreas
P
Paulchen
Version 10 Home, Version 1803
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU, RAM 8 GB
@Arachnias
gibt es bei dir schon Neuigkeiten zu diesem Thema?
Ich habe meinen Rechner mittlerweile bereits 2x neu formatiert und immer das selbe Problem.
Gemäß dieser Anleitung habe ich alles durchgeführt --> ohne Erfolg
letztendlich habe ich ein neues Nutzerkonto (Admin) angelegt und da funktioniert alles reibungslos :confused: Windows muss man nicht verstehen.
Also bei der Method 2: Update network adapter driver sollte man nur die Treiber vom Hersteller der Hardware verwenden. Der Einsatz von Driver Easy ist suboptimal und findet garantiert nicht den passenden Treiber. :o
Liebe Grüße
P
Paulchen
Gut, hätte ich vielleicht mit erwähnen sollen. Erste Neuinstallation die ursprünglichen (alten) Treiber von MSI verwendet. Bei der zweiten Neuinstallation die aktuellen vom Hersteller MSI.
Beides wie beschrieben, ohne Erfolg.
Gast Franz
quäle mich mit diesem Thema auch seit dem Update auf 1809 rum.
Habe exakt das gleiche Symptom, alle Browser außer Edge funktionieren nicht. Wenn ich z.B. Chrome starte schafft er die erste Seite vielleicht noch, aber bei der zweiten schafft er eventuell noch ein paar Zeichen, aber keine Bilder mehr, bleibt gänzlich ganz stehen. Habe neu aufgesetzt, habe ebenso meinen Virenscanner deaktiviert bzw. deinstalliert, habe sämtliche "netsh" Befehle, die ich so finden konnte zum resetten des Netzwerks oder löschen des Caches etc., durch, nix hat geholfen. Habe aber auch ein MSI-Board genauer gesagt das "MSI Z370 PC Pro" mit installiertem Treiber aus Win 10, "Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V". Dieser Treiber wird durch Win 10 aktualisiert, aber habe hier auch mehrfach den originalen MSI Chipsatz Netzwerk Treiber versucht, alles ohne erfolg. Bin mal gespannt wie die Lösung ist?
Mfg
Franz
Gast Franz
Ein Inplace Upgrade hab ich gemacht, leider auch kein Erfolg!
Gast Franz
So, habe Win 10 1809 über Inplace Upgrade neu installiert, aber diesmal ohne die Apps zu behalten, ein frisches Win 10 also, nun funktioniert wieder alles so wie es soll.
Mfg
Franz
Browser (Außer Edge und IE) können seit Formatierung keine Seiten mehr laden. - Ähnliche Themen
  • Vivaldi Suchmaschine ändern - So ändert man den Standard für die Suchmaschine im Vivaldi Browser
    Vivaldi Suchmaschine ändern - So ändert man den Standard für die Suchmaschine im Vivaldi Browser: Viele nutzen Chrome, Edge oder Firefox, wobei die Reihenfolge hier rein alphabetisch ist, aber es gibt auch andere Alternativen wie zum Beispiel...
  • OneDrive Login Browser klappt nicht / Kontoanmeldung scheitert
    OneDrive Login Browser klappt nicht / Kontoanmeldung scheitert: Beim Versuch mich auf dem OneDrive Login (per Browser) einzuloggen kommt die Meldung, dass das Passwort nicht korrekt sei. Nach dem Versuch dies...
  • Soundaussetzer beim Start von Anwendungen, neuen Browser-Tabs etc
    Soundaussetzer beim Start von Anwendungen, neuen Browser-Tabs etc: Hallo Zusammen, Ich habe seid ca 3 Wochen das Problem, dass die Soundwiedergabe beim Öffnen einer Anwendung oder zum Beispiel beim Öffnen eines...
  • Tor browser runtergeladen
    Tor browser runtergeladen: Guten Abend, ich hatte ja schon vor einiger Zeit hier im Forum das Thema Tor Browser gestarter jetzt habe ich mir weil ich neugierig war mir Tor...
    kein browser außer edge funktioniert
    browser laden keine seiten
    browser öffnet keine seiten
    browser öffnet keine seiten mehr trotz internetverbindung windows 10
    , ken browser außer edge funktioniert, browser auser edge öffnen nicht mehr, browser öffnet alles ausser .com, Windows 10 alle Browser außer Edge langsam
