Bluescreens/Strom am Gehäuse/USB-Anschlüsse defekt
Diskutiere Bluescreens/Strom am Gehäuse/USB-Anschlüsse defekt im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo! Ich schreibe das erste mal in ein solches Forum und verfüge nur über begrenztes Wissen, was diese ganze Computerwelt angeht, also bitte...
K
Katobu
Hallo!
Ich schreibe das erste mal in ein solches Forum und verfüge nur über begrenztes Wissen, was diese ganze Computerwelt angeht, also bitte ich erstmal um Geduld und Gnade ;)!
Ich weiß garnicht so recht, wo ich anfangen soll. Mein PC lief bis vor 3 Monaten noch tadellos und ich war allgemein sehr zufrieden mit dem System. Dann hat sich mein Umzug angebahnt und ich habe meinen PC in ein anderes Zimmer gestellt um an das WLAN eines befreundeten Nachbarn zu gelangen und habe dies mit einem WLAN Stick (Luctec WLA-54L) ermöglicht (es kann sein, dass ich eines oder mehrere USB-Kabel aneinandergeschlossen habe um die "Reichweite" zu erhöhen :rolleyes:. Außerdem habe ich gemerkt, dass die Steckdose nicht einwandfrei funktioniert hat.
Ab dem Punkt fing es an mit den Bluescreens. Ich würde gerne beschreiben welche es waren, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass es fast alle waren, die es gibt.
Zusätzlich ist der PC irgendwann auch mal einfach ausgegeangen und ließ sich nicht wieder einschalten. Da ich dachte, es läge am Netzteil, habe ich ein Ersatznetzteil eingebaut. Das Ergebnis war, dass meine Grafikkarte abgeraucht ist. Dann habe ich das alte Netzteil wieder eingebaut und hab es nur mit dem internen Garfikchip versucht (HD3000) und es funktionierte wieder. Jedoch bekam ich laufend Warnungen, dass die Spannung an den USB-Ports zu hoch sei.
Nach dem Umzug habe ich Windows komplett neu aufgesetzt, in der Hoffnung, dass irgendwelche Treiberreste oder so der Störenfried waren. Die Überspannungsmeldungen gibt es jetzt nicht mehr, jedoch funktionieren die USB-Ports gefühlt wann sie wollen, ich konnte jedenfalls noch kein Muster erkennen. Die Bluescreens gibt es auch noch und es stürzen regelmäßig alle Programme ab (inkl. Browser, Games, etc.).
Eines schönen Tages wollte ich ein HDMI-Kabel in den PC stecken (während er lief, mittlerweile habe ich eine Grafikkarte von einem Freund bekommen) und verursachte damit einen Stromausfall in der ganzen Wohnung. Beim Versuch, es wieder vom PC zu entfernen, bekam ich den Stromschlag meines Lebens. Ihr merkt also, dass irgend etwas ganz und gar im Argen liegt.
Ich würde gerne Schritt für Schritt überprüfen ,was nicht stimmt, aber ich weiß leider nicht wie. Ich hoffe Ihr könnt mir da behilflich sein!
Vielen Dank im Voraus
Kai
Mein System:
SiSoftware Sandra
Nr
Hostname : DESKTOP-0H0A6BJ
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
Modell : OEM System Product Name
Serialnummer : System Ser**********
Gehäuse : Desktop
Mainboard : ASUS P8Z68-V GEN3
Serialnummer : 1128362********
System BIOS : AMI (OEM) 0301 09/16/2011
Gesamtspeicher : 16GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (4C 8T 4.43GHz/6.08GHz, 4.43GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1155
Chipsatz
Speichercontroller : ASUS Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 103MHz, 2x 8GB DIMM DDR3 1.65GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CMZ16GX3M4A1600C9 4GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Grafiksystem
Monitor : ACR Acer S232HL
(1920x1080, 23.1")
Grafikkarte : AMD Radeon HD 6800 Series (14CU 1120SP SM5.0 900MHz, 1GB DDR5 4.2GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (1120SP 14C 900MHz, 1GB DDR5 4.2GHz 256-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (1120SP 14C 900MHz, 1GB DDR5 4.2GHz 256-bit)
OpenGL Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (1120SP 14C 900MHz, 1GB DDR5 4.2GHz 256-bit)
Physische Speichergeräte
Samsung SSD 840 PRO Series (128GB, SATA600, SSD, SED) : 119GB (C:)
Seagate ST1000DM003-9YN162 (1TB, USB3/SATA150/600, 3.5", 7200rpm) : 932GB (E:)
HL-DT-ST DVDRAM GH24NS70 (134.4MB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW) : 128MB (D:)
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 350MB (NTFS, 4kB) @ Samsung SSD 840 PRO Series (128GB, SATA600, SSD, SED)
HDDRIVE2GO (E:) : 931GB (FAT32, 32kB) @ Seagate ST1000DM003-9YN162 (1TB, USB3/SATA150/600, 3.5", 7200rpm)
Festplatte (C:) : 118GB (NTFS, 4kB) @ Samsung SSD 840 PRO Series (128GB, SATA600, SSD, SED)
Festplatte : 450MB (NTFS, 4kB) @ Samsung SSD 840 PRO Series (128GB, SATA600, SSD, SED)
Butzelar_BW (D:) : 128MB (UDF, 2kB, Volumen ist schreibgeschützt) @ HL-DT-ST DVDRAM GH24NS70 (134.4MB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ASUS Cougar Point LPC Controller
Audio Gerät : ASUS Cougar Point High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi High Definition Audio
Audio Gerät : PC Partner Radeon 68xx HDMI Audio (NI Barts)
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Laufwerkscontroller : ASUS Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller
Laufwerkscontroller : ASUS JMB362 AHCI Controller
USB Controller 1 : ASUS Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 2 : ASUS Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
USB Controller 3 : ASUS ASMedia XHCI Controller
USB Controller 4 : VIA VL805 USB 3.0 Host Controller
USB Controller 5 : ASUS ASMedia XHCI Controller
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : Microsoft Print To PDF (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Peripherie
Media Player : ST1000DM 003-9YN162 (931.28GB)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Remote NDIS based Internet Sharing Device (Ethernet, 426Mbps)
Netzwerkadapter : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection (Ethernet)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 10 Professionell 10.00.10586
Kompatibel mit Plattform : x64
Sorry für die Smileys im Systemblatt, wusste nicht, wie man die entfernt!
Hallo Kai,
hast Du denn alle Treiber von Asus für Dein Bord installiert?
Volle Unterstützung gibt es ja für Windows 8.1. Die Treiber im Kompatibilitätdsmodus(Re.Maustaste) installieren.
Windows 10 dürfte beim Upgrade Deine Treiber überschrieben haben.
https://www.asus.com/Motherboards/P8Z68VGEN3/HelpDesk_Download/
(System Wind 8.1 wählen, Chipsatztreiber zuerst falls nicht von Dort installiert)
Falls ein Fremdvirenscanner/Internetsecurity installiert ist,
teste mal sie mit Tool zu deinstallieren und dann gucken.
Da gibt es zumindest bei den IS öfters Trouble.
http://www.win-10-forum.de/windows-10-faq/558-virenscanner-vollstaendig-deinstallieren.html
Wie ist Deine aktuelle Windowsbuild??
Winver in die Eingabeaufforderung.
http://www.win-10-forum.de/windows-10-faq/2605-windows-10-update-vorbereitung.html
K
Katobu
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal in Stichpunkten abarbeiten, was du mir geschrieben hast!
- Wenn ich für den Chipsatztreiber den Kompatibilitätsmodus "Windows 8" auswähle, sagt er mir, dass das System nicht unterstützt wird. ICh hatte Windows aber auch nicht einem Upgrade unterzogen, sondern nur neu aufgespielt. Vorher hatte ich auch Windows 10 und da lief es ja alles gut
- Avira ist jetzt runter
- Zum Build: Version 1511 (Build 10586.545)
Vielen Dank
Kai
Michael
Michael
Sorry, aber zuerst solltest du mal einen Elektriker holen, der die Steckdose prüft.
Michas Hinweis ist natürlich absolut richtig!!!
Die Probleme traten bei vielen durch die Upgrades von Windows 10 erst auf. Andere haben eben gar keine Probleme.
Das mit dem Treiber wundert mich jetzt, da ich den Chipsatztreiber auf der Asus Seite nur unter 8.1 gefunden hatte(richtige Version 32/64 Bit genommen?)
Schaue bitte selber noch mal nach dort.
Hast Du denn den alten Treiber schon deinstalliert und Treibersoftware gelöscht oder wie gehst Du vor?
Habe Kundengeräte die mussten zurück bis auf Vista treiber im Kompatibilitätsmodus, klappte dort.
Gehe jetzt erst mal ins Wasser.....,)
ungarnjoker
ungarnjoker
21H2 (Build 19044.1826)
Ich würde gerne Schritt für Schritt überprüfen ,was nicht stimmt, aber ich weiß leider nicht wie. Ich hoffe Ihr könnt mir da behilflich sein! [...]
An Deiner Stelle würde ich die Finger von dem Gerät lassen und es von einer guten Fachwerkstatt überprüfen und reparieren lassen. Es kann sein, daß im Netzteil Isolationsfehler entstanden sind, die auf das Gehäuse wirken. Sowas kann durchaus tödlich enden. Immerhin werden dort Gleichspannung von bis zu 400V erzeugt. Wenn die auf dem Gehäuse liegen, ist da mehr als nur Kribbeln zu spüren.
Ein Leerzeichen Abstand zwischen : und ( würde verhindern, daß die Kobi als Smiley erkannt wird.
Das außerdem.
.............Win 11 Pro 64 bit 22H2 - Build 22621.608
So wie Du es beschrieben hast, ist der erste Ausgangspunkt die Stromversorgung. Wie schon geraten, muss die Steckdose natürlich einwandfrei sein und auch möglichst nicht verzweigt sein, d.h., dass dort über weitere angeschlossene Mehrfachdosen weitere Geräte angeschlossen sind. Für den PC sollte man immer eine separate Steckdose wählen. Durch die defekte Steckdose wiederum können Netzteil und Mainboard Schaden genommen haben.
Dieses Kapitel würde ich erstmal abschließend prüfen. Erst dann kann man sich um weitere Sachen kümmern. Wenn Deine Grafikkarte abgerauscht ist, kann es also schon an einem Folgedefekt durch die defekte Steckdose gelegen haben oder aber die neue Grafikkarte hatte einen Stromversorgungsbedarf, der durch das Netzteil nicht abgedeckt war.
Der Zustand Deines PC ist so, dass man ihn in eine Fachwerkstatt geben müsste, wo Ströme gemessen werden können um zu ersehen, welche Schäden derzeit tatsächlich oder auch nicht vorhanden sind - meine persönliche Meinung.
Bluescreens/Strom am Gehäuse/USB-Anschlüsse defekt - Ähnliche Themen
Aufrüsten oder neuen kaufen ?: Arbeitsgruppe : WORKGROUP System Modell : OEM System Product Name Serialnummer : System Ser** Gehäuse : Desktop Hauptplatine : ASUS P8Z77-I DELUXE...
Nach Windows 10 Update auf Build 16299.214 kein Monitorsignal in Games: Hallo Community, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Beim Microsoft Support Twitter habe ich es erfolglos probiert. Mein Problem: Seit...
Bluescreens durch ntoskrnl Windows 10 Prof. 64-Bit: Hallo, wie ihr dem Titel des Themas entnehmen könnt, bekomme ich seit einigen Wochen immer wieder Bluescreens unter verschiedenen Bedingungen...
Programm verhindert Energiesparmodus: Hallo zusammen, zunächst einmal mein System: Mainboard: Gigabyte GA-H87-HD3 Prozessor: Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed CPU-Kühler...
Ständig Bluescreens: Hallo zusammen! Mein Problem: ich bekomme alle 2-3 Tage einen Bluescreen. Nach meinem Gefühl treten diese vermehrt im Zusammenhang mit dem...
bluescreen mainboard defekt
gehäuse usb defekt
