Bluescreen beim Hochfahren mit unterschiedlichen Fehlermeldungen
Diskutiere Bluescreen beim Hochfahren mit unterschiedlichen Fehlermeldungen im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Hallo alle zusammen! Ich hab mir vor ca. 3 Wochen einen neuen PC geholt und es lief auch wirklich alles super. Ich hab verschiedene Programme und...
MoDolph
Krefeld
Windows 10 Pro 64 Bit
i7 6700K 4 x 4GHz | nVidia GeForce GTX 980 4Gb | MSI Z170A PC Mate
Ich hab mir vor ca. 3 Wochen einen neuen PC geholt und es lief auch wirklich alles super. Ich hab verschiedene Programme und Spiele installiert und es hat alles sehr gut funktioniert, jedoch hatte ich gestern abend (nach etwa 5 Stunden intensiver Benutzung) einen Standbildschirm und daraufhin ist der PC abgestürzt. Beim Hochfahren jedoch erscheinte nach dem normalen Boot-Vorgang eine Bluescreen mit der fehlermeldung "system thread exception not handled".
Der PC startet daraufhin nicht von selber neu und bei erneutem Hochfahren bleibt dieser nur im anfänglichen Boot-Vorgang stecken und hat wieder ein Standbild.
Ich habe für Windows 10 kein update gemacht und alle Treiber waren auch schon korrekt vorinstalliert.
Zu meinem System:
- Prozessor: Intel Core i7-6700K 4 x 4000 MHz
- Prozessor Kühler: Arctic Cooling Alpine 11
- Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 vorinstalliert inkl. Key
- Mainboard: MSI Z170A PC Mate
- WLAN: 300 Mbit/s WLAN Karte
- Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 RAM 2400 MHz
- Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX980 4GB
- 1. Festplatte: 240 GB SSD Kingston UV300
- 2. Festplatte: 1000 GB SATA III
- Laufwerk: DVD-Brenner 22x
- Gehäuse: Corsair Carbide 300R mit roter Beleuchtung
- Netzteil: 650 Watt Corsair VS650
Ich vermute mal, dass es irgendein Hardware Problem ist (vllt. mit der SSD Festplatte wo Windows drauf ist oder mt dem RAM DDR4 Speicher).
Bitte helft mir weiter!!
Steht hinter der Fehlermeldung in Klammern vielleicht noch eine Treiberdatei, die der Verursacher ist? Damit käme man nämlich schneller ans Ziel.
MoDolph
Krefeld
Erstmal Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!
Nein leider nicht. Habe gerade nochmal veruscht den PC zu starten und vllt irgendtwas über das Boot system zu erreichen, aber inzwischen kommt nicht einmal der Boot-Vorgang bzw ist nichts mehr auf meinem Monitor zu sehen.
Ich tippe nun vielleicht doch eher auf die Grafikkarte
Dan würde ich doch mal die Grafikkarte entfernen und probieren ob es mit der Onboard Grafik geht!
T
Teddyknuddel
Windows 10 Professional 64bit
Hab ich so ähnlich auch gehabt. Schuld war eigentlich nur ein schlecht sitzendes SATA-Kabel, bzw. SATA-Stromstecker. Mein Windows war dann trotzdem geschossen. Hab dann den USB-Installationsstick drin stecken gehabt, aber ohne darüber zu booten. Windows wurde geladen, war aber trotzdem defekt. Konnte z.B. das Startmenu nicht mehr öffnen. Habe dann das Upgrade innerhalb von Windows 10 nochmal gestartet. Damit blieb mir meine Einstellungen fürs Netzwerk, bis auf die erneute Freigabe, erhalten.
Im Prinzip wurde Windows 10 trotzdem komplett neu aufgesetzt. Nur wurde eben alles so übernommen, wie es schon war. Den Windows.old Ordner habe ich dann über die erweitere Datenträgerbereinigung entfernt.
MoDolph
Krefeld
Ich würde leider ungern selber den PC öffnen, da dann meine 3 Jahre Garantie weg sind, deswegen hatte ich vor den PC einzuschicken aber trotzdem würde ich gerne wissen was defekt ist.
Ich hab grade meinen PC nochmal gestartet gekriegt und dieser ist sogar über den Boot-Vorgang hinaus bis hin zum bluescreen wieder gekommen, diesesmal stand da jedoch der Fehler "driver overrun stack buffer".
Was hat das nun wieder zu bedeuten ?
EDIT: Hatte gerade eben noch einen weiteren neuen Fehler"unexpected kernel mode trap".
- - - Aktualisiert - - -
Hattest du damals auch unterschiedliche ERROR Anzeigen ? Ich hatte gerade eben zum Beispiel statt "system thread exeception not handled",eine "driver ovrrun stack buffer"Meldung auf dem Bluescreen?
T
Teddyknuddel
Das war mal so..... aber inzwischen hat sich das geändert - Du musst als Endverbraucher dazu in der Lage sein, Deinen PC selbst aufzurüsten. Und dazu musst Du nun mal das Gehäuse öffnen. Garantie würdest Du verlieren, wenn Du das Netzteil öffnest. Wenn man es so sieht, dann hätte jeder User, der sich seinen eigenen PC zusammenbaut, die Garantie schon verloren, sobald er nur die Verpackung öffnet. Wenn Dir der Händler/Hersteller was anderes erzählt, dann nur deswegen, weil er jedes Mal dran verdienen will, wenn Du neue Hardware willst.
MoDolph
Krefeld
Grade beim erneuten checken des PCs kam die Fehlermeldung "driver irql not less or equal (ACPI.sys)".
Kann man daran schon feststellen welche Treiberdatei und welche Hardware eventuelle Schäden hat ?
MaxMeier666
MaxMeier666
Du solltest mal checken, ob der Motherboard-Hersteller evtl. ein neues Bios und/oder aktuelle Treiber anbietet. Die würde ich dann an deiner Stelle mal installieren.
Hast du irgendeine Sicherheitssoftware "Total/Pro/Internet/Security" am Start?
Bluescreen beim Hochfahren mit unterschiedlichen Fehlermeldungen - Ähnliche Themen
  • Teilweise Bluescreens beim hochfahren bzw. Lags
    Teilweise Bluescreens beim hochfahren bzw. Lags: Hallo, ich habe mir inzwischen meinen 3 PC selbst zusammengebaut. Diesen hier habe ich nun seit Januar und ich habe seit geraumer Zeit das...
  • Bluescreen beim Hochfahren vom Laptop
    Bluescreen beim Hochfahren vom Laptop: Hallo Leute, wer kann mir bitte Helfen. Wenn ich den Laptop einschalte dann fährt er hoch und es kommt ein Bluescreen mit folgendem Hinweis ...
  • Windows 10 - Bluescreen beim hochfahren, restart loop
    Windows 10 - Bluescreen beim hochfahren, restart loop: Ich benutze seit eingier Zeit Windows 10 parallel zu macos auf meinem Mac Mini mittels Bootcamp. Jedoch fährt Windows seit der Installation eines...
  • Bluescreen beim hochfahren meines PCs
    Bluescreen beim hochfahren meines PCs: Hallo zusammen, ich hab meinen PC eine neue Grafikkarte eingebaut und hab ihn gestartet. Dann kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung...
    windows 10 bluescreen beim hochfahren
    driver overrun stack buffer less eq
    msi z170a pc mate defekt
    , bootvorgang stopcode, driver overrun stack buffer windows 10 deutsch, driver overrun stack buffer deutsch, driver overrun stack buffer Fehlermeldung Windows 10
