BIOS-Meldung beim Hochfahren des PC's
Diskutiere BIOS-Meldung beim Hochfahren des PC's im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; So, ich bin`s nochmal. Um dem allen ein Ende zu setzen, habe ich jetzt Windows.old gelöscht. Ich spiele jetzt die wichtigen Programme neu auf und...
wolf15
wolf15
Berlin-Steglitz
Windows 10 64 bit, Version 1809
Win 10 Pro x64, Intl Core i3, Nvidia GeForce GTX 550 Ti, RAM 8 GB
So, ich bin`s nochmal. Um dem allen ein Ende zu setzen, habe ich jetzt Windows.old gelöscht. Ich spiele jetzt die wichtigen Programme neu auf und gut ist. Ich danke allen Helfern für die Geduld, die ihr mit mir gehabt habt. Um dem ganzen noch eins draufzusetzen, hier gleich meine nächste Frage: Wenn ich meinen anderen PC anschalte, fährt der hoch, bleibt aber recht schnell eingefroren. Schalte ich ihn nur ganz kurz aus und wieder an, läuft alles wie am Schnürchen. War früher nicht so, warum auch immer. Bis um nächsten Tag , dann geht die Prozedur wieder von vorne los. Irgendwelche Tipps im Angebot? mfg. wolf15
__________
Anmerkung Sabine:
Abgespalten von diesem Thread:
https://www.win-10-forum.de/windows-10-allgemeines/92289-thunderbird-geloescht-3.html
__________
wolf15
wolf15
Berlin-Steglitz
Thunderbird gelöscht
2.PC,Standbild.JPG Hier das Bild, wo der PC einfriert.
Da hast Du einen Gehäuse-Kontakt zu einer inneren Komponente. Du kannst diese Warnung bzw. Reaktion im Bios deaktivieren. Vorher prüfe aber mal, ob da tatsächlich ein gefährlicher Kontakt sein könnte.
wolf15
wolf15
Berlin-Steglitz
Hi, 3 Fragen dazu: Was bedeutet "Gehäuse-Kontakt zu einer inneren Komponente"? Liegt da ein Kabel irgendwie falsch? Oder was kann es sein? Und drittens: Wie und vor allem wo im Bios kann ich diese Warnmeldung deaktivieren? wolf15
Hi, es könnte sein, dass das Gehäuse nicht ganz geschlossen ist, es könnte das Ende eines nicht gesteckten Kabels oder das Erdungskabel an das Gehäuse gekommen sein, od. auch eine andere Ursache haben.
Du hast folgende Möglichkeiten, die Warnung abzuschalten und damit zu verhindern, dass das Booten so wie jetzt deshalb stoppt:
- wie ich schon sagte, müsste es im Bios eine Einstellung zum Deaktivieren (Einstellung = disable) dieser Warnung geben. Wo genau diese Einstellung in Deinem Bios ist, kann ich Dir nicht sagen. Musst Du einfach jeden Bereich absuchen, bis Du etwa so etwas liest:
"Gehäuse offen Warnung", oder "case intrusion detection" - so oder so ähnlich müsste die Einstellung heißen, die man aktiv (enable) setzen kann oder eben mit disable deaktivieren kann.
- Wenn Du es im Bios nicht findest, kannst Du ein CMOS Reset machen. Das entfernt zumindest für den Moment die Warnung und stellt alle BIOS Werte auf default (standard). Wenn der Auslöser für die Warnung aber weiter besteht, kommt die Warnung natürlich wieder. Auf manchen Mainboards gibt es auch enen Jumper (eine Steckbrücke), den man umstecken kann und die Funktion ist nicht mehr aktiv. Eventuell findest Du dazu auch Informationen im Handbuch des Mainboard oder des kompakten Gerätes.
wolf15
wolf15
Berlin-Steglitz
Hallo Leute, ich habe erstmal die Batterie getauscht und dann noch die Kabel ein wenig "gerade gerückt" und siehe da, der PC fährt beim 1. Mal hoch. Danke nochmal allen Helfern auch für die Geduld mit mir. Mit Sicherheit bis zum nächsten Mal :rolleyes::):o wolf15
nach jedem start bios meldung
bios meldung während hochfahren nicht anzeigen
nach dem hochfahren des pc erscheint eine bios meldung
BIOS-Meldung beim Hochfahren des PC's - Ähnliche Themen
  • Bootpriorität bei uefi Bios einstellen
    Bootpriorität bei uefi Bios einstellen: Hallo, ich habe Probleme bei der Booteinstellung im uefi Bios. ich möchte zunächt als 1. Priorität von einer bootbaren CD aus booten. Sollte keine...
  • BIOS- Festplatten von MBR nach GPT ohne Datenverlust umwandeln
    BIOS- Festplatten von MBR nach GPT ohne Datenverlust umwandeln: Hallo, hat schon jemand Erfahrung mit diesem Thema und auch schon Versuche angestellt? Dann würde ich mich über Erfahrungswerte sehr freuen. Auf...
  • Absturz ins BIOS
    Absturz ins BIOS: Ich nutze Windows 10 (Updates durchgeführt) auf einem Laptop. Windows stürzt manchmal ins BIOS, aus dem nur durch Ausschalten rauszukommen ist...
  • Windows 10, PC geht immer in das BIOS
    Windows 10, PC geht immer in das BIOS: Ich habe seit neustem ein Problem, dass sobald ich meinen PC starte, ich direkt in das BIOS gelange. Erst nach mehrfachen ausschalten...
  • Bios-Meldung CPU-Temperatur zu hoch
    Bios-Meldung CPU-Temperatur zu hoch: Hallo, hoffe, mit diesem Thema hier richtig zu sein? Auf meinem PC (ASUS,i7 2600k, 16 GB RAM, W10 1609) läuft bis auf die CPU-Temperatur alles...
    • Absturz ins BIOS
