Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert
Diskutiere Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Die Option erscheint erst dann, wenn du die ersten beiden Schritte in zaphod´s Anleitung ausgeführt hast.
  • Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert Beitrag #41
  • Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert Beitrag #42
ich hatte ein ähnliches, sehr lästiges problem. und zwar ist mein desktop-pc in den standby gegangen, obwohl er noch aktiv war (z.b. online video-stream gucken oder audio dateien mit dem vlc-player hören). der tipp von zaphod_42 brachte leider keine besserung. jedoch hat bei mir folgendes geholfen:
"einstellungen" -> "system" -> "netzbetrieb und energiesparen" -> "zusätzliche energieeinstellungen" -> beim ausgewählten energiesparplan auf "energiesparplaneinsellungen ändern" -> "erweiterte energieeinstellungen ändern" -> "standardeinstellungen wiederherstellen" -> "übernehmen" -> "ok" -> pc herunterfahren. den pc wieder hochfahren und den energiesparplan nach den eigenen wünschen einstellen -> "übernehmen" -> "ok" -> pc wieder herunterfahren.
das problem trat nach einiger zeit (oder nach windows-updates) wieder auf, ließ sich aber durch die gleiche methode wieder beheben.
  • Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert Beitrag #43
H
Hauke
Perfekt! Danke @zaphod_42, der Tip hat's gebracht!!
  • Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert Beitrag #44
S
susanne999
WInDOWS ZeHn VIeRUnDSeCHZIG bIT
wiN 10 64 Bit
Hallo! Ich hätte noch einen kleinen Vorschlag, und hoffe, er bringt dir was: Rufe im Gerätemanager den Monitor auf sowie die Grafikkarte und aktualisiere jeweils die Treiber online. Ich hoffe, dass dadurch eine Verbesserung erreicht werden kann.
Außerdem könnte es vielleicht noch an der direkten Stromzufuhr deines Rechners liegen - ist vielleicht die Steckdose defekt? Hast du das Netzteil überprüft? Ist der Akku ok?
Neulich fuhr ich mal mit der Bahn und hatte mein Notebook an eine dortige Steckdose im IC angeschlossen. Daraufhin schaltete sich bei mir mehrmals der Monitor eigenständig aus, während ich am Gerät arbeitete, konnte jedoch sofort wieder eingeschaltet werden. Daten gingen nicht verloren. Später tauchte das Problem dann nie mehr auf - ich vermute, die Stromzufuhr im Zug war defekt, Wackelkontakt o.ä.
  • Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert Beitrag #45
L
Leonidas
Hallo Ria,
hast du bei "1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4- 97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0
2. "Attributes" auf '2' setzen." tatsächlich das Attribut auf 2 gesetzt?
Im Ordner 238C9FA8-0AAD-41ED-83F4- 97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca findest du acht Eigenschaften (auf der rechten Seite des Bildschirms) Du musst das Attribut hier auf 2 ändern, da durch die Standardeinstellung (Wert = 1) die Option "Leerlaufzeit nach unbeaufsichtigter Reaktivierung" nicht automatisch angezeigt wird.
Anbei noch in Link, der dies nochmal graphisch erläutert: https://www.windowspage.de/tipps/022807.html
VG
  • Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert Beitrag #46
K
Keine+Ahnung
Bei Schritt 1:
wird mir leider nix angezeigt. Kann man die Umstellung noch auf einen anderen Weg vornehmen?
  • Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert Beitrag #47
In dem String sind Leerzeichen drin, versuch mal das:
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0
  • Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert Beitrag #48
manuelson
Hallo
Ich habe dasselbe Problem wie von Ria beschrieben, diese Option gibts bei mir nicht. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Auf Dauer braucht das ganze ziemlich viel Nerven :-(
Vielen Dank und Gruss
  • Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert Beitrag #49
W
whitecloud69
Hallo Zusammen,
ich habe genau das gleiche problem und habe ZAphods anleitung gelesen. allerdings klappen die ersten beiden schritte nicht. Hab den link HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4- 97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0 (leerzeichen vor der 9 entfernt, trotzdem tut sich nichts) kopiert und oben eingefügt aber es tut sich nichts.
kann mir da jemand weiterhelfen woran das liegen kann. zu punkt 2 komme ich gar nicht !
Bildschirm schaltet aus, alle Energiesparoptionen deaktiviert - Ähnliche Themen
Windows 10 Insider Preview 18932.1000 (rs_prerelease) ist im Anmarsch...: Eine neue Build kündigt sich gerade an Windows 10 Insider Preview 18932.1000 (rs_prerelease) Screen: Die Changelogs: (Maschinelle Übersetzung...
Schalte dich aus
bildschirm schaltet sich aus
windows 10 bildschirm schaltet sich aus
bildschirm schaltet sich immer wieder aus
, bildschirm schaltet sich aus windows 10, laptop bildschirm schaltet sich einfach ab , Windows 10 Bildschirm schaltet sich ab, Laptop schaltet sich immer wieder aus, monitor geht immer wieder aus windows 10, pc monitor schaltet sich immer aus , windows 10 monitor schaltet sich ab, laptop schaltet sich aus, microsoft edge monitor schaltet ab bei fullscreen gehen, bildschirm deaktiviert sich, desktop pc bildschirm schaltet ab, windows bildschirm schaltet sich aus, bildschirm schaltet sich immer aus, monitor schaltet sich ab, monitor schaltet sich ab windows 10, Bildschirm auss, windows 10 bildschirm geht an und aus, predator laptop standig bildschirm aus, windows 10 schaltet bildschirm ab, pc monitor schaltet ab, windows 10 monitor schaltet sich ab und wieder an
