Bilderdruck: Plötzlich Probleme (breiter weißer Streifen)
Diskutiere Bilderdruck: Plötzlich Probleme (breiter weißer Streifen) im Windows 10 Updates & Patches Forum im Bereich Windows 10 Foren; Da Du ein 64 bit Windows hast, musst Du natürlich die x 64 Version wählen. Die x 86 Version ist für 32bit-Windows-Systeme.
.............20H2 Pro 64 bit Build 19042.906
Da bin ich mir schon mal nicht ganz sicher, welche der Update-Versionen für mich die richtige ist.
Entweder:
2021-03 Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems
Oder:
2021-03 Cumulative Update for Windows 10 Version 20h2 for x86-based Systems
Nirdosh
Windows 10 Pro 64-Bit
Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM, Intel UHD Graphics 630, NVIDIA GeForce RTX 2070 (Max-Q)
Hurra, es hat geklappt!
Mit Hilfe des Links von Westend konnte ich KB5001649 problemlos manuell installieren.
Das Problem beim Drucken von Fotos ist behoben.
Windows Update meldet:
"Sie sind auf dem neusten Stand."
Vielen Dank an alle für eure wertvollen Tipps!
ccc---
Windows 10 Home
AMD Ryzen 7 1800X, 16 GB, MSI RX 560 Aero
Nach Download und Installation des Patches KB5001649 klappt's jetzt auch bei mir wieder mit dem Ausdrucken.
Danke euch!
brume
Zürich
siehe Signatur
siehe Signatur
Hallo zusammen
Für Interessierte und vor allem Durchblicker (ich bin es nicht), habe ich im Blog von Günter Born ein Powershellskript gefunden, der in das Chaos der Korrekturupdates und Korrekturen dieser Korrekturupdates für diverse Drucker, Ordnung bringen soll.
Günter Born schrieb dazu unter anderem:
[English]Blog-Leser Andy hat ein PowerShell-Script geschrieben, um die problematischen Updates vom März 2021, die die hier im Blog berichteten Druckprobleme verursachen, in Windows 10 deinstallieren. Ich stelle das Script hier im Blog ein – vielleicht ist es für jemanden von Interesse.
Druckerprobleme März 2021: PowerShell-Script zur Update-Bereinigung
Ohne Gewähr!
dau0815
Eher nicht. Denn "KB5001649" behebt ja das Problem auch, ohne gleich Sicherheitsupdates wieder zu entfernen. ;)
brume
Zürich
siehe Signatur
siehe Signatur
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Unser Heimdrucker, ein Canon, machte zum Glück nie Probleme.
KB5001649 ist bei mir schon installiert (aufschnauf).
WIN10-BOX
4x Win10-Pro (2004 -19042.x- uptodate), 64-bit
3x HP625, 1x Terra 1749-i5 mit 0,5TB Sandisk mit 70 GB System Rest Daten & 2TB Sandisk SSD, 8GB RAM
Ich hatte das WU "2021-03 Kumulatives Update für Windows 10 Version 20H2 für x64-basierte Systeme (KB5001649)" als optionales Update einige Tage im Windows Update stehen.
Bedingt durch diese Infos hier habe ich den Windows Druck eines Bildes getestet. Tja, ich hatte einen schönen dicken weissen Streifen auf dem Papier. Ich habe noch einen älteren Samsung ML - 2010 Laser schwarz/weiss. Nach Installation meines o.g. optionalen Updates war das Problem behoben. Super & danke für die Hinweise hier.
Meine anderen Laptops nutzen diesen Drucker über das Netzwerk. Hier war ebenfalls das optionale WU erfoderlich.
Mein Betriebssystembuild ist nun auf allen Rechnern --> 19042.870. Also alles paletti nun.
havelmatte
Windows 10 Pro 64 bit
Intel Core i7 975 Extreme 3.33GHz, 12GB RAM, Sapphire HD 5750 1024MB
Auch ich hatte bei einem meiner Drucker den breiten weißen Streifen. System auf Nov.2020 zurückgesetzt, dann neue Updates heruntergeladen.
Weißer Streifen ist weg, aber mit den Updates klappt es immer noch nicht. Was kann ich noch tun?
Das Problem ist, dass die Updates KB5000802, KB5001567 und KB5001649 offenbar brutale Installationsprobleme haben. Das KB5000802 hat sich auf meinem Surface Go 12 mal installiert, bis es Ruhe gab. Das KB5001649 hat hier acht Tage lang bei jedem Start den Installationsbildschirm von Updates hervorgebracht. Beruhigt euch also, die Fehler liegen nicht bei euch. Einfach ignorieren und warten, bis Microsoft das mit einem regulären kumulativen Update ausbügelt.
carlisa
10 Home 20H2
Ich mache auch fast jeden 2. Tag:
Erst eine Schnellüberprüfung mit dem Defender, dann hole mir dann das Defender Update manuell. Danach bekomme ich dann das gleiche Update nochmal automatisch nachgeliefert.
Elleafar
Windows 10 Pro 64-Bit immer aktuell (20H2)
AMD Ryzen 5 3600X; 32GB 3000Hz; Radeon RX 580 8GB; M.2-SSD 250 GB; 2x SSD 1TB
Die drei von @areiland genannten Updates haben sich bei mir ganz ohne Probleme beim ersten Mal installieren lassen
Woher da die Probleme bei dem ein oder anderen kommen, .... keine Ahnung
Na ja, wenn die sich schon auf areilands nigelnagel neuem Surface nicht einwandfrei installieren lassen, dann ist da offenbar ein Klinken drin. Bei mir ließen die sich alle problemfrei installieren und wurden auch nicht erneut angeboten. Ohne MS-Insider zu sein also schwer zu sagen, wo und unter welchen Umständen das Problem auftritt.
Version 20H2 ( Build 19042.906) Pro 64 + Div. Builds
Hier ließen die sich auch alle problemlos installieren,
liegt vielleicht daran, das statt des Defender Kaspersky oder Bitdefender AV laufen. :p :weg
jsigi
Mannheim
Bei mir auch, dank Bitdefender. :weg
BellaK
Windows 10
Nö, der Defender stört nicht wirklich.
Ein älterer Asus bräuchte allerdings mehrere Neustarts, bis er "vergessen" hätte, dass er KB5000802 noch installieren wollte, obwohl das schon drauf war.
@IT-SK
Einen Fremdvirenscanner kann ich als Ursache ausschliessen - da ich nur den Defender nutze. Das System war ausserdem auch nicht vermüllt oder sowas. Denn ich hab das Gerät ausgepackt, den S Mode beendet und dann per Inplace Upgrade auf die 20H2 upgegradet. Anschliessend kamen die Updates drauf. Und die zogen sich elendiglich, obwohl ich KB5001567 und KB5001649 aus dem Update Catalog gezogen und dann standalone installiert hab. Möglich, dass das KB5000802 diesen Salat angerichtet hat, denn das muss zu dieser Zeit noch in der Installationspipeline gestanden haben, als ich die beiden Korrekturpatches installierte.
Ja eben, ich habe keinen Defender und es klappt.
Das war jetzt großzügiges Ausschlussprinzip.
Woran es liegt, werden wir(hoffentlich) bald erfahren.
Lacoste
Vielen Dank für den Tipp "areiland" !
Nachdem ich das Update KB5000802 deinstalliert habe funktioniert
das Drucken mit "Fotos" von Windows 10 wieder einwandfrei .... ! :p
Hätte ich Deinen Tip früher gelesen .... so hätte ich nicht einen neuen
Drucker gekauft, der dann das gleiche Problem hatte ... ! :muscles
Freundliche Grüsse aus Zürich
Bilderdruck: Plötzlich Probleme (breiter weißer Streifen) - Ähnliche Themen
Windows 10 Anzeigefehler: Fenster bleiben weiß, Markierungen bleiben aus, etc: Hi zusammen, ich habe merkwürdige Performance / und Darstellungsprobleme bei mir mit Windows. Mein Betriebssystem ist Win10 pro in der...
Nach Update gestern arbeitet mein Canon Pixma iP5000 nicht mehr richtig: Hilfe!! Nach Update gestern arbeitet mein Canon Pixma iP5000 Drucker nicht mehr richtig. Bis vorgestern war mit dem Drucker alles in Ordnung. Ich...
MSTSC.exe - Mittlere Maustaste funktioniert nicht mehr: Hallo, ich greife von Windows 10 Pro PCs auf andere Windows 10 Pro PCs per Microsoft Remotedesktopverbindung (MSTSC.exe) zu. Früher wurde das...
Surface Pro 7 druckt Exceldateien in falscher Skalierung.: Liebe Community Wir haben ein sonderbares Problem und selbst der Admin weiss momentan nicht, woran es liegt! Problem: Wir haben neu mehrere...
Windows 10 - saubere Neuinstallation auf 2. SSD, aktives BS parallel weiter verwenden: Hallo liebe Wissende, bevor es mir ähnlich ergeht, wie einst Jim Phelbs in "Mission Impossible": "Dieses Betriebssystem wird sich in 5 Sekunden...
