.bat und .cmd direkt mit Notepad++ ausführen.
Diskutiere .bat und .cmd direkt mit Notepad++ ausführen. im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Gemeinde, have a problem! :) Meine .bat und .com Dateien öffnen immer den Notepad++ anstatt sie direkt auszuführen. Dateizuweisungen...
Hermanno
Hermanno
Im sonnigen Süden
Windows 10 Pro 64 Bit 2004
AMD A12-9800 Radeon R7 16 GB RAM
Hallo Gemeinde,
have a problem! :)
Dateizuweisungen bei Win10 und Notepad++ sind richtig zugewiesen!
Wie kann ich einstellen, dass die .bat / .cmd Dateien wieder als Consolendateien
ausgeführt werden.
Win 10 Pro 1903
Danke schon mal. :)
Gruß Hermann
MaxMeier666
MaxMeier666
Moin Hermann,
magst du mal ein Beispiel posten/hier anhängen?
Hermanno
Hermanno
Im sonnigen Süden
Hallo @MaxMeier666,
Ich weiß jetzt nicht ob das was bringt. Von was willst du was sehen?
Tatsache ist dass wenn ich mit Notepad++ zweimal auf eine .bat oder .cmd Datei klicke sicher dieser nur öffnet, mir den Text der Bat-Datei anzeigt und das war es dann aber auch schon
Ich häng noch zwei Screenies an wo zeigen dass die Datei-Zuordnungen korrekt sind. An die Registry geh ich noch nicht ran solange ich keine Basis-Infortmation habe was ich da ändern könnte / müsste. ;)
Lasco
Lasco
1909 WIN_10_Pro up_to_date
@Hermanno
Überprüfe bitte erstmal in der Windows-Registry unter folgendem Pfad den/die Wert(e) sowohl für die *.bat als auch für die *.cmd Dateien und poste das Ergebnis der REG-Werte, welche bei beiden Dateiendungen gleich sein sollte!
Code:
Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\.bat\PersistentHandler
Gruß - Lasco
Eigentlich sollte es ja ausreichen, wenn er im dritten Screenshot nacheinander .bat und .cmd anklickt und sie dann mit dem Pfeil nach links aus der Liste entfernt. Genauso wie auch .vb und .vbs.
Lasco
Lasco
@areiland
Jooh - dachte ich mir auch...aber die Überprüfung in der Registry zog ich erstmal vor... ;)
Gruß - Lasco
MaxMeier666
MaxMeier666
Keine Ahnung, wie du "mit Notepadd++ klicken" willst?
Notepad++ ist ein Editor und ich würde nicht erwarten, dass eine Datei ausgeführt wird, wenn ich diese mit einem Editor öffne. Habe ich einen Denkfehler?
Robbie
Robbie
Co-Admin
Nur ein Verständnisproblem. Wenn Du eine Batchdatei doppelt anklickst, sollte der Inhalt der Batch ausgeführt werden. Bei ihm öffnet sich aber stattdessen der Editor.
Zumindest verstehe ich es so, auch wenn das Zitat dem widerspricht.
Ich denke, @areiland sein Vorschlag müsste die Lösung sein.
MaxMeier666
MaxMeier666
Er hat die beiden Endungen mit Notepad++ verknüpft bzw. "klickt mit Notepad++" (Wie auch immer das gehen soll?)
Demzufolge öffnet sich der Editor und das ist vollkommen normal.
Definitiv nicht!
Bei mir sind beide Endungen in den Standardeinstellungen überhaupt nicht extra zugewiesen und funktionieren standardmäßig, wie gewollt.
D. h. für mich, dass die Verknüpfungen beim TE nicht richtig sind; irgendwer/-was hat dort gepfuscht.
Hermanno
Hermanno
Im sonnigen Süden
Nein Max, hast du sicher nicht! Ich hab das saudoof beschrieben. Natürlich klicke ich nur die Datei an wo mit Notepad verknüpft ist. Sorry!
Das war die Lösung @areiland! Danke dir und allen anderen auch für eure Hilfe! Ihr seid wie immer super! :)
Schöne Woche noch und liebe Grüße!
Lasco
Lasco
@Hermanno
- Nur der Vollständigkeit wegen -
Der oben gezeigte REG-Wert ist korrekt und sollte für die Dateiendung *.cmd identisch sein ;)
Persönlich tippe ich auf ein zusätzlich installiertes Plug-In, welches Du unter dem Reiter >> Erweiterungen explizit hättest abhaken (deaktivieren) können.
Aber so ist das ja auch zufriedenstellend gelöst - Prima ;)
Gruß - Lasco
.bat und .cmd direkt mit Notepad++ ausführen. - Ähnliche Themen
  • Windows Kurztipp: Snake per Editor spielen? Mit dieser BAT Datei spielt man Snake auf den Desktop!
    Windows Kurztipp: Snake per Editor spielen? Mit dieser BAT Datei spielt man Snake auf den Desktop!: In den aktuellen Zeiten verbringt der eine oder andere vielleicht mehr Zeit am PC als sonst und sehnt sich nach ein wenig Abwechslung. Das gilt...
  • Kann keine .bat Datei ausführen
    Kann keine .bat Datei ausführen: Hallo, ich habe ein Problem, ich musste heute feststellen, dass ich keine .bat datei ausführen kann. Normalerweise, so ist es zumindest in der...
  • Windows 10 Home Gruppenrichtlinien und gpedit.msc installieren - So geht es mit einer BAT Datei
    Windows 10 Home Gruppenrichtlinien und gpedit.msc installieren - So geht es mit einer BAT Datei: Windows 10 Home wurde im Vergleich zu anderen Windows 10 Versionen in manchen Funktionen beschnitten, die aber vielleicht auch nicht jeder...
  • Bash zu Bat
    Bash zu Bat: Hallo zusammen, ich hoffe, den richtigen Themenbereich gewählt zu haben. Falls nicht bitte verschieben. Kurze Erklärung: Ich bin nach Win98SE...
  • Bash zu Bat
    notepad++ cmd
    .cmd oder bat
    win10 mit cmd bat ausführen
    notepad++ mit cmd verknüpfen
    , windows 10 bat notepad, bat oder cmd, .bat ausführen, ordnerpfade nacheinander mit notepad öffnen, mit cmd datei öffnen, wie kann man fifrefox als ausführung in notpad++ einstellen, cmd mit bat datei öffnen, datei ausführen cmd, notepad++ zur standardapp machen windows 10, win 7 cmd mt notepad, cmd datei ausführen, cmd oder bat
