AVM FRITZ!Box 7590: WLAN bricht nach ca. 15 Minuten ab
Diskutiere AVM FRITZ!Box 7590: WLAN bricht nach ca. 15 Minuten ab im Windows 10 Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Foren; Da der Asus-Laptop keine Buchse hat, um ein LAN-Kabel einzustecken, wird der Laptop über WLAN mit dem Internet verbunden. Seit dem letzten...
monti
Köln
Windows 10 Home für Desktop-PC
Lenovo 90 DF 008 UGE ideacentre Y700-34ISH
Da der Asus-Laptop keine Buchse hat, um ein LAN-Kabel einzustecken, wird der Laptop über WLAN mit dem Internet verbunden. Seit dem letzten AVM-Update wird die Verbindung nach jeweils 15 Minuten unterbrochen und muss dann neu hergestellt werden. Wie kann man das Problem beseitigen?
Gruß Monti
ungarnjoker
ungarnjoker
21H1 (Build 19043.1110)
Den Haken hast Du rausgenommen?
monti
Köln
@ungarnjoker
Ich werde heute noch die von dir empfohlene Maßnahme ausprobieren. Zuerst einmal vielen Dank für deine Mühe.
@Sabine
Wie finde ich den Weg zu den von dir empfohlenen Einstellungen in der FRITZ!Box?
Gruß Monti
jsigi
jsigi
Mannheim
Dann würde ich mir die Einstellungen der neuen AVM-Firmware mal genauer anschauen
Ich besitze die gleiche Fritze und habe auch die Firmware erhalten.
Bei den Einstellungen hat sich nicht viel geändert.
Die meisten Änderungen sind unter der Oberfläche passiert.
Ich denke daher nicht, dass es an den Einstellungen in der Fritzbox liegt.
@monti: zu den Einstellungen der Box kommst Du, indem Du im Broswer in die Adresszeile folgendes eingibst:
http://fritz.box oder
http://192.168.178.1/
Wenn die Abbrüche weiterhin bestehen, kannst Du mehreres versuchen.
Du kannst zurück zur letzten DSL-Version gehen:
Dazu klickst Du links auf der Seite auf Internet, DSL-Informationen, Reiter Störsicherheit.
Die Einstellung findest Du beim Runtersrollen.
Hilft das auch nicht, kannst Du noch die Schieberegler zwischen max. Perfomance und Stabilität in mehreren Schritten verstellen.
Versuche das mal.
@jsigi
danke für Deine Hilfe.
@monti
ich habe zwar eine Fritz!Box im Einsatz, aber keine 7590. Von daher weiß ich nicht, welche Einstellungen sich bei Deiner 7590 geändert haben. Ich wollte mit meinem Beitrag auch nur ausdrücken, dass man nicht immer jeden "Fehler" bei Windows suchen soll. Vielleicht ist da ja eine neue Einstellung in der Fritz!Box für verantwortlich. fragend guck
jsigi
jsigi
Mannheim
@Sabine: kein Thema
@monti: eine Frage noch:
Bricht auch die Internetverbindung zusammen?
Das kannst Du unter dem Punkt System, Ereignisse sehen.
ungarnjoker
ungarnjoker
Hier gibt es bei der 7590 auch noch eine Möglichkeit, einen Fehler zu machen:
monti
Köln
Wenn das WLAN abschaltet kommt die Meldung:
Gefundene Probleme:
Das Standardgateway ist nicht vefügbar.
Dann kommt die Windows Netzwerkdiagnose und das WLAN wird zurückgesetzt.
Danach geht es wieder für 15 Minuten.
@ungarnjoker
Das Häkchen bei der Energieverwaltung zu entfernen hat leider nichts gebracht.
Was meinst du nun: WLAN Zeitschaltung aktivieren oder deaktivieren?
Gruß Monti
ungarnjoker
ungarnjoker
Gefundene Probleme:
Dann vergib dem WLAN Adapter mal eine feste IP-Adresse und als Standardgateway die IP der Box.
Gruß Monti
Keine Ahnung. Wenn ich bei meiner Box den Haken bei WLAN Zeitschaltung entferne und auf Übernehmen klicke, wird das nicht angenommen. Allerdings läuft die Box bei mir auch nur als eine von mehreren WLAN-Stationen.
jsigi
jsigi
Mannheim
Beantworte bitte mal meine Frage unter #7
Die Zeitschaltung für WLan ist bei mir deaktiviert.
Findest Du die Einstellung nicht?
jsigi
jsigi
Mannheim
@ungarnjoker
sehr zutreffend, daher meine Frage unter #7.
monti
Köln
@jsigi
Ja, die Internetverbindung bricht zusammen. Ich erkenne das daran, dass die WLAN-Anschlüsse der Nachbarn von mir nicht mehr zu sehen sind.
Gruß Monti
jsigi
jsigi
Mannheim
@jsigi
Gruß Monti
Dann versuche mal die Einstellungen, die ich unter #5 gepostet habe.
Aber nicht alles auf einmal. Zuerst gehe auf die vorherige DSL-Version zurück und teste dann.
ungarnjoker
ungarnjoker
Ich muss nochmal auf Deine Hilfe eingehen.
Versuche das mal.
Wenn das Gateway weg ist, hat das nichts mehr mit der Box zu tun. Die liefert per DHCP alle Daten an den WLAN-Empfänger, unabhängig davon, ob die Box eine DSL-Verbindung aufbauen kann oder nicht. Das sind zwei verschiedene Netze. Und wenn das WLAN nun plötzlich kein Gateway, wohl aber noch eine IP-Adresse hat, würde ich den Fehler nur noch beim Adapter suchen. Deshalb nämlich mein Tip, es mal mit einer festen IP zu versuchen. Wenn dann die Verbindung bestehen bleibt, stimmt was mit dem DHCP-Client des Rechners nicht. Dagegen könnte eine Neuinstallation der Treiber helfen. Dass der DHCP-Server der Box diesen Fehler verursacht, kann ich mir nicht recht vorstellen, denn wenn das der Fall wäre, würde nicht nur das Gateway weg sein, sondern die komplette Adressvergabe scheitern. Dass es am WLAN-Adapter liegen müsste, zeigt auch, dass alles eine zeitlang ok ist, wenn dieser von der Diagnose zurückgesetzt wurde.
jsigi
jsigi
Mannheim
monti
Köln
@ungarnjoker
Das werde ich heute noch ausprobieren.
Gruß Monti
jhkil9
jhkil9
Mannheim
Win 10 pro immer up to date
@jsigi
Gruß Monti
Das heißt du sieht keinerlei WLAN Netze mehr?
Dann liegt das nicht am Router sondern bei deinem unbekannten Laptop.
monti
Köln
@jhkil9
Der Laptop hat die Bezeichnung ASUS X507UF.
Gruß Monti
AVM FRITZ!Box 7590: WLAN bricht nach ca. 15 Minuten ab - Ähnliche Themen
Welchen SAT > IP Server mit LAN und WLAN über FRITZ!Box könnt ihr empfehlen?: Ich betreibe eine Satellitenschüssel mit LNBs für Hotbird und Astra 1. Ein Koax-Kabel in der Nähe der FRIT!Box ist noch frei. Welchen SAT > IP...
Netzwerkproblem: Netzwerkproblem: LAN-Kabel von Router (Fritz-Box 7390) an 5er-Hub LAN-Kabel an PC LAN-Kabel an Laptop PC und Laptop sollen per LAN ins inet...
WLAN Internetverbindung bricht nach wenigen Minuten/Sekunden ab. Andere Geräte funktionieren einwandfrei mit gleicher Netzwerkverbindung: Guten Abend liebe Community, seit zwei - drei Tagen beschäftigt mich meine WLAN Verbindung. Diese bricht immer häufiger ab und obwohl die...
WLAN Verbindung bricht ständig ab: Hallo Freunde, am Laptop meiner Freundin bricht ständig das WLAN weg. Sie ist ganz normal am Laptop und im Internet und urplötzlich ist sie...
WLAN fällt manchmal aus: Hallo und Tach zusammen! Ich habe hier auf meinem Tablet seit 2 oder 3 Wochen immer mal wieder WLAN- Ausfälle. System Surface3 mit Win10...
