automatische Geräteinstallation lässt sich nicht aktivieren
Diskutiere automatische Geräteinstallation lässt sich nicht aktivieren im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Moin zusammen, mein System: Win 10 Prof x64, 1809. ich bekomme beim Versuch, diese wieder zu (re)aktivieren, folgende Meldung: An den...
H
Hamburger
Pro 64 Bit ver1809
AMD Athlon(tm) II X4 640 3.00 GHz, 8 GB RAM, AMD Radeon HD 7450
Moin zusammen,
An den Gruppenrichtlinien habe ich diesbezüglich nichts geändert. Nur Cortana deaktiviert.
Wie kann das Problem aus der Welt geschafft werden?
Vielen Dank im Voraus,
-H
Wenn Du das aktivieren willst und es geht nicht, dann würde ich den Grund doch in der Deaktivierung von Cortana suchen. Und wir wissen nicht, wie Du Cortana deaktiviert hast. Also versorge uns doch mal wenigstens mit dieser Information.
Abgesehen davon, die Einstellungsmöglichkeit dieses Dialog sorgt nur für den Download von angepassten Gerätesymbolen und eventuell aktualisierten Gerätedialogen. Treiberaktualisierungen werden darüber schon lange nicht mehr aus- oder eingeschaltet. Das solltest Du auch beachten.
H
Hamburger
Pro 64 Bit ver1809
Vielen dank für die schnelle Antwort :)
Also auf die Idee, dass das mit Cortana zusammenhängt, bin ich erst gar nicht darauf gekommen. Ich ziere mich ein wenig, Cortana wieder zu aktivieren, ich habe Webcam und Micro angeschlossen.
Insgesamt habe ich den Gruppenrichtlinien folgende Änderungen vorgenommen:
Wäre da nicht eine Möglichkeit, das Problem über eine Änderung in der Registry zu lösen?
Moin ( bzw. Hummel Hummel),
auch wenn einige es hier nicht mögen,
Dinge wie Cortana zu deaktivieren über Portable Software wie O&O Shutup halte ich für weniger bedenklich als in der Registrierung zu " fummeln" .
Außerdem legt O&O Backup an was jederzeit zurückgesetzt werden kann. Gucke Dir die Freeware ruhig mal an, sie erklärt auch die Punkte wenn Du mit der Maus drüber fährst.
https://www.oo-software.com/de/shutup10
Der Begriff AntiSpyTool ärgert mich allerdings!
Ach ja, habe Cortana, Siri und co schon länger in den Keller gesperrt. :p
H
Hamburger
Pro 64 Bit ver1809
@IT-SK,
das werde ich mal ausprobieren, vielen Dank für den Link :)
Hummel Hummel, Mors Mors :D
Lasco
Lasco
1903 WIN_10_Pro up_to_date
@Hamburger
Navigiere zu dem entsprechenden REG-Key und ändere den Wert auf "1" (EINS) = Standard-Wert... ;)
Windows-Registry-Pfad:
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching
Nachtrag:
Ich vergaß den anschließenden NEUSTART zu erwähnen!
Kaltstart:
>> Windows-Taste + R-Taste
>> Befehl: shutdown -r -t 0
Definition: (shutdown [Leer] -r [Leer] -t [Leer] NULL)
Gruß - Lasco
Screen (älter): (Drauf-Klick zum Vergrößern)
@Lasco
Post #2 beachten!
Die Deaktivierung bringt hier gar nichts mehr, dieser Dialog sorgt alleine noch dafür, dass aktuelle Drucker- oder Gerätesymbole pünktlich auch in den Windowsdialogen erscheinen. Nämlich aufgrund der GeräteID abgerufen aus dem https://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx. OEM-Treiber oder Systemtreiber-Installationen verhindert dieser Dialog schon lange nicht mehr!
Lasco
Lasco
@areiland
Jau - war/ist mir bekannt und Dein Hinweis in Beitrag #2 wurde auch beachtet ;)
Ich dachte halt, der TS möchte unbedingt diese Meldung wieder aktiv angezeigt haben und bevor er sich mit Fremd-Tools oder unqualifizierten Einstellungen das System verbiegt - dann doch einfach den REG-Key wieder gerade rücken...mein 'Hinweis auf "EINS" Standard-Wert ;)
Gruß - Lasco
H
Hamburger
Pro 64 Bit ver1809
[erledigt] automatische Geräteinstallation lässt sich nicht aktivieren
Vielen Dank für Eure Hilfe, hat alles letztendlich nichts gebracht. Auf meinem Laptop mit dem selben System funktioniert das alles wie von mir erwartet.
Komisch.
Dann werde ich damit leben müssen oder das System neu aufsetzen, mal gucken.
Nochmals vielen Dank und hanseatische Grüße aus Hamburg :)
Hannes
Lasco
Lasco
@Hamburger
Eigentlich brauchst Du doch nur Deine gesetzte Richtlinie wieder zu deaktivieren bzw. als unkonfiguriert zu setzen (siehe Screen-Markierung)... ;)
>> Windows-Taste plus R-Taste
>> Befehl: gpedit.msc
Nachtrag:
Ich vergaß den anschshuließenden NEUSTART zu erwähnen!
Kaltstart:
BTW: Ich habe einen Ausschnitt Deines eingestellten Screens erstellt und bearbeitet...
Gruß - Lasco
H
Hamburger
Pro 64 Bit ver1809
hatte ich bereits gemacht, trotzdem danke :)
H
Hamburger
Pro 64 Bit ver1809
[doch noch nicht erledigt] automatische Geräteinstallation lässt sich nicht aktivieren
Moin nochmal,
ich hab mich nochmal damit beschäftigt, auch weil es aus reinem Interesse ist. Ich habe mal areilands WinSet bemüht (Supertool übrigens :) ) und folgendes versucht:
mit dem Ergebnis:
vollständige Fehlermeldung:
Code:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei WinSet10.WinSet10.Button27_Click(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
WinSet10
    Assembly-Version: 4.5.0.0.
    Win32-Version: 4.5.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/Hannes/AppData/Local/Temp/Rar$EXa6292.47021/Winset10.exe.
Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 14.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Kann jemand damit was anfangen?
Moin aus Hamburg
-Hannes
Ja ich kann damit was anfangen! Du versuchst mit Winset10 eine Einstellung rückgängig zu machen, die es gar nicht gibt. Denn ganz offenbar liegt Dein Problem nicht daran, dass die automatische Gerätetreiberinstallation auf diesem Weg deaktiviert wurde. Und deshalb wirft das Tool diese Exception, weil es die zu löschenden Registrywerte nicht findet. Klick auf "Einstellen" und dann auf "Standard" und es wird keine Fehlermeldung mehr kommen.
H
Hamburger
Pro 64 Bit ver1809
hat nix gebracht, egal, ich geb's auf. Wer weiß, wo der Wurm wirklich quer liegt.
Nochmals vielen Dank an alle für die Tips.
Noch einen schönen 2. Adventsabend
-H
automatische Geräteinstallation lässt sich nicht aktivieren - Ähnliche Themen
  • office lässt sich nach einen automatischen Upload nicht mehr öffnen
    office lässt sich nach einen automatischen Upload nicht mehr öffnen: ich habe meine Sport Prüfungsaufgaben und die Erledigung komplett auf Word gespeichert. Gestern gab es bei meinen Rechner ein Upload seid dem...
  • Warum werden Temp-Dateien automatisch gelöscht?
    Warum werden Temp-Dateien automatisch gelöscht?: Auf meinen zwei neue Rechnern ist jetzt Windows 10 installiert, statt wie auf den alten Rechnern Windows 7. Alles läuft wieder sehr gut. Auch das...
  • Planner - Eine Aufgabe zuweisen ohne automatische Aufnahme im ganzen Plan
    Planner - Eine Aufgabe zuweisen ohne automatische Aufnahme im ganzen Plan: Guten Morgen liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, gibt es irgendeine Möglichkeit/Lösung oder auch Workaround um eine Aufgabe...
  • Sollte mein Outlook Kalender mit meinem Outlook Live automatisch synchronisieren?
    Sollte mein Outlook Kalender mit meinem Outlook Live automatisch synchronisieren?: Wenn das der Fall wäre, funktioniert es nicht. ;) Ich nutze Office 365 mit Outlook Version 1905 und kann auf outlook.live.com zB ein...
