Viele nutzen die Möglichkeit, Anmeldedaten im Edge Browser zu sichern und diese dann auch auf der entsprechenden Webseite automatisch ausfüllen zu lassen. Das ist natürlich bequem und leicht, aber auch unsicher, wenn man keinen zusätzlichen Schutz verwendet. Wie man mit dem Gerätekennwort die automatische Anmeldung in Edge zusätzlich schützen kann, zeigt Euch dieser Ratgeber.
Wenn man diese Funktion nutzt, muss man zwar auch wieder eine Eingabe in irgendeiner Form zur Sicherheit machen, muss sich aber dann vielleicht eben nur ein Passwort merken, anstatt alle Daten aller Seiten im Kopf zu haben. Der Vorteil ist hier auch, dass die gleiche Funktion wie beim Anmelden in Windows verwendet wird, so dass es kein Passwort sein muss.
Öffnet dazu den Edge Browser und geht oben recht auf die drei Punkte. Öffnet nun die Einstellungen und geht, sofern nötig, links im Textmenü auf die Profile. Auf der rechten Seite kann man nun in den Bereich für die Kennwörter wechseln und kann im Anschluss auch das Speichern von Kennwörtern anbieten deaktivieren oder aktivieren, wenn man will. Ist es aktiviert kann man darunter festlegen, ob die Anmeldung Automatisch erfolgen soll, oder ob es nur Mit Gerätekennwort funktioniert.
Das Gerätekennwort muss bei Aktivierung dann auch bestätigt werden und hier kann dann, wie man auf dem Screenshot oben sieht, dann statt des Passworts auch eine Funktion über Windows Hello zum Einsatz kommen, wir zum Beispiel die Nutzung des Fingerabdruckscanners. Zusätzlich kann man auch noch einstellen, ob das Ganze dann nur Einmal pro Browsersitzung oder Immer abgefragt wird. Auch zum Deaktivieren dieser zusätzlichen Prüfung ist das Gerätekennwort notwendig, so dass diese Funktion von anderen Personen nicht einfach so abgeschaltet werden kann, sofern die Abfrage auf Immer eingestellt ist. Wird hingegen nur einmal pro Sitzung geprüft, ist es somit unter Umständen auch beim Deaktivieren nicht mehr nötig.
Kommentar des Autors: So kann man die automatische Eingabe nutzen und sich trotzdem zusätzlich schützen.
Microsoft Edge Browser #Microsoft #Edge #Browser #EdgeBrowser #MicrosoftEdge Tipps und Tricks Ratgeber FAQ Anleitungen Hilfe Gerätekennwort nutzen Automatische Eingabe mit Gerätekennwort schützen
