Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss...
Diskutiere Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss... im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Ich habe mal ein inplace update mittels dem Windows Tool versucht, habe als Speichermedium einen leeren Stick ausgewählt und nach dem Download...
maxi127
Ich habe mal ein inplace update mittels dem Windows Tool versucht, habe als Speichermedium einen leeren Stick ausgewählt und nach dem Download wenn es den Download überprüfen wollte kam diese Meldung.
https://1drv.ms/i/s!AhY35UfPkj92bubpO5I_OHfx5nQ
Wirf mal die Asus Sachen und die Roccat Sachen runter!
maxi127
Werd ich gleich versuchen.
Aber jetzt noch eine ganz andere Vermutung, kann es auch an der SSD Karte liegen, weil das ist bei mir das Laufwerk C und auf dem wurde Windows installiert, und ich versuchte gerade das Laufwerk auf Fehler zu überprüfen und da kam die Meldung "Fehler beim Scannen" und davor wenn ich den PC über den "erweiterten Neustart" gestartet habe kam, wenn ich Windows überprüfen lassen wollte immer die Meldung dass auf Laufwerk C ein Fehler festgestellt wurde bzw dass C zuerst repariert werden muss
Dann solltest Du zunächst die Fehler auf Laufwerk C: beheben lassen. Aber bitte auch an die Asus und Roccat Sachen denken, denn die sind durchaus bekannt dafür, dass sie Probleme verursachen können.
maxi127
So, hab gerade versucht den PC zurückzusetzen, nichtmal das funktioniert, da immer ein Fehler bzw Probleme aufgetreten sind.
Schönlangsam glaube ich dass die SSD oder der RAM hinüber ist. Kann das sein?
hab mal den "Bluescreenviewer" drüberlaufen lassen um alle Bluescreens gesammelt zu haben.
Ist ja eine große Mischung an Errors. :|
https://1drv.ms/i/s!AhY35UfPkj92b51Q6mRQ3Ef-RSk
Bluescreenview ist uninteressant! Der gibt nämlich nicht alle Informationen preis. Die Speicherdums müssen mit dem Debugger ausgewertet werden, da sieht man sehr viel mehr als nur nur die Headerdaten.
ein hardware problem ist aufgetreten
auf dem pc ist ein fehler aufgetreten aber kein neustart
win 7 Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt und dann wird ein Neustart durchgeführt.
Auf dem PCs sind einige Fehler aufgetreten
, acer laptop fehlermeldung muss neu gestartet werden, es ist ein problem aufgetreten windows 10, windows 8.1 auf dem pc ist ein problem aufgetreten, auf dem pc ist ein problem aufgetreten. er muss neu gestartet werden windows 10, pc Problem aufgetreten muss neu gestartet werden firefox, auf dem 0c ist ein Fehler aufgetreten er muss neu gestarted werden es, :( auf dem pc ist ein problem aufgetreten. er muss neu gestartet werden., es ist ein fehler aufgetreten der pc muss neu gestartet werden, win 10 auf dem pc ist ein problem aufgetreten, auf dem pc ist ein problem aufgetreten, auf dem pc wurde ein fehler gefunden es muss neugestartet werden
