Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden.
Diskutiere Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Guten Tag, ich benutze einen PC mit Windows 10. Ich habe ein Computerspiel gespielt, dass öfters geruckelt und nach einigen Minuten gefreezed...
  • Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. Beitrag #1
Guten Tag,
ich benutze einen PC mit Windows 10. Ich habe ein Computerspiel gespielt, dass öfters geruckelt und nach einigen Minuten gefreezed hat, obwohl es normalerweise flüssig laufen sollte. Als der Freeze kam, habe ich versucht das Spiel mit Alt+F4 zu beenden, den Task Manager zu starten oder herauszutaben. Alles hat nicht funktioniert; als ich mit Alt+Tab heraustaben wollte, habe ich alle offenen Fenster angezeigt bekommen, also hing nicht der Computer, sondern nur das Spiel. Da ich es aber auf keine Weise beenden konnte und den PC auch nicht normal herunterfahren konnte, sah ich mich gezwungen, ihm den Strom auszuschalten. Gesagt getan, ich will ihn wieder hochfahren und nachdem das BIOS (problemlos) geladen wurde, kam ein sonderbar langer Blackscreen mit Ladesymbol. Nach einiger Zeit erhalte ich einen Bluescreen mit der Nachricht "Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlinformationen gesammelt, und dann wird ein Neustart ausgeführt."
Hier stellt sich meine erste Frage: Was genau könnte der Grund sein, dass der PC nach einem so radikalen herunterfahren Windows überhaupt nicht mehr starten möchte?
Sobald der Neustart durchgeführt wird, erscheint dieser Fehler erneut. Nach einem weiteren Neustart (bei jedem Neustart startet das BIOS erfolgreich und der Blackscreen erscheint) erscheint ein Menü mit dem Titel "Wiederherstellung. Windows wurde anscheinend nicht richtig geladen" und ich erhalte die Optionen:
  • PC neu starten -> zweimal der Bluescreen, dann wieder dieses Menü
  • Erweiterte Reparaturoptionen anzeigen
In den erweiterten Reparaturoptionen bieten sich folgende Möglichkeiten:
  • Anderes Betriebssystem -> dort kann ich zwischen "Windows 10" und "Windows Recovery Environment", bei beiden Optionen wird ein neustart durchgeführt, es kommt zweimal der Bluescreen und ich werde ins Menü geworfen
  • Fortsetzen -> Windows will normal weitermachen, zweimal der Bluescreen, wieder das Menü
  • PC ausschalten -> die Neustartschleife wird zwar unterbrochen und der PC wird sauber heruntergefahren, dennoch das gleiche Probleme beim erneuten Starten
  • Problembehandlung -> hier kann ich
  1. den PC zurücksetzen -> wenn ich das auswähle, werde ich normal durch das Zurücksetz-Menü geleitet, dann sehe ich für eine längere Zeit den Ladebildschirm des BIOS mit einem Ladesymbol, irgendwann kommt die Nachricht, dass der PC nicht zurückgesetzt werden könne und ich eine Wiederherstellung durchführen solle
  2. erweiterte Optionen wählen: "zur vorherigen Version zurückkehren" scheitert und verweist mich auf das Zurücksetzen. "System wiederherstellen" beschädigt oder löscht den Wiederherstellungspunkt oder (was interessant sein könnte) gibt die Fehlermeldung aus, dass der Wiederherstellungspunkt nicht aus der Registry kopiert werden könne. "Starthilfe" macht gar nichts und wirft mich wieder in den Bluescreen, dann ins Menü.
Ich habe außerdem die MB-Batterie herausgenommen, um das BIOS neu zu starten. Das hat nichts gebracht und da das BIOS sowieso normal startet, kann man ziemlich sicher sagen, dass Windows das Problem ist.
Optionen aus dem Menü, die ich noch nicht ausprobiert habe, sind die folgenden. Mit denen kenne ich mich absolut nicht aus und wollte deshalb nicht irgendwelche Sachen ausprobieren und hoffe, dass mir hier jemand sagen kann, was ich noch ausprobieren könnte:
  • Ein Gerät (USB-Laufwerk, Netzwerkverbindung oder Windows-Wiederherstellungs-DVD) verwenden -> ich habe keine Wiederherstellungs-DVD, bei dem Rest weiß ich nicht, was ich machen sollte, beziehungsweise ob es etwas für mein Problem bringt
  • Systemimage-Wiederherstellung -> keine Ahnung was das ist und was ich da zu tun habe
  • Eingabeaufforderung -> das gleiche wie beim Punkt vorher
  • UEFI-Firmwareeinstellungen ändern -> ebenso
  • Windows-Startverhalten ändern -> hier weiß ich auch nicht, was sinnvoll sein könnte
Ich entschuldige mich für den langen Post, aber hoffe so möglichst viel Klarheit in mein Problem gebracht habe. Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen,
Flo.
Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. - Ähnliche Themen
Die Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler" (0xe0434352) ist in der Anwendung an der Stelle 0x00007FFCE9DE4FD9 aufgetreten: Guten Morgen. Es ist Windows 10 pro installiert. Beim Herunterfahren ist diese Meldung gekommen ##Die Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler"...
Kein Booten mehr möglich nach Stromausfall: Hallo, habe den Dell Optiplex 9010, mit WIN 10 prof. Nach einem relativ kurzen Stromausfall erschien gestern "No boot device found". Diagnostics...
PC stürzt ab seit Installation einer Firewire-PCIe-Karte: Hallo Allerseits, ich nutze meinen PC als Home Studio-Zentrale für's Musikmachen und habe mir ein Presonus Digitalmischpult zugelegt, welches...
PC startet nur über BIOS: Hallo, mein PC (windows 10, updates aktuell) fährt erst hoch bzw. schaltet sich erst nach ein paar Sekunden ein, nachdem ich den Einschaltknopf...
poker near me
rake pokger
station casinos las vegas
station 9casinos las vegas
, poker meaning, pokOer meaning, hollywood castino joliet, lock pokebr, hit it rich casino slots, hit it rich cas6ino slots, lakeside casino, 3 card poker free, jumers casino, fireplace Zpoker, pofker near me, 888 casino, 888 casPino, is online poker legal in texas, akwesane mohawk casaino, stip poker, black diamond casinos, black diamond Ocasinos, poker bankroll, pfoker bankroll, agua caliente casino
