Audio Treiber Probleme RealTek
Diskutiere Audio Treiber Probleme RealTek im Windows 10 Treiber & Hardware Forum im Bereich Windows 10 Foren; Guten Tag, das ist mein erster Post und ich hoffe, ich bin hier richtig. Was ist mein Problem: Ich habe an einem DELL Inspirion Laptop keinen...
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #1
F
Faceoff
Guten Tag,
Ich habe an einem DELL Inspirion Laptop keinen Ton mehr.
Lautsprecher Symbol rotes x - Meldung Es ist kein Audioausgabegerät installiert.
Ich habe Windows 10 Home 64 komplett neu installiert, leider ohne erfolg.
Diverse Tipps haben ebenfalls nicht geholfen.
Es geht um den Audio Controller : RealTek ALC3204 (laut BIOS)
Aktiviert ist dieser natürlich.
Auffällig:
Ich habe die Software / Treiber : RealTek High Definition Audio Driver Setup 4.73 for DELL , 6.0.8758.1
Starte ich das Setup, wird zuerst der aktuelle Treiber deinstalliert und der Rechner neu gestartet
-> Der Sound funktioniert !
Installiere ich den Treiber im 2. Schritt, kommt es wieder zum Fehler "Kein Audioausgabegerät".
Breche ich das Setup ab, geht es so lange, bis ich mich mit dem Internet verbinde.
Dann kommt der Fehler ebenfalls wieder.
Im Geräte Manager ist aktuell unter "Andere Geräte" eine Warnmeldung für "Intel High Definition Audio"
vorhanden, dass kein Treiber gefunden werden konnte.
Der Treiber sollte aber ja über das Setup installiert worden sein.
Habt ihr noch Tipps ?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag !
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #3
F
Faceoff
Habe den Treiber versucht, leider keine Änderung.
Habe auch über den Gerätemanager probiert, Treiber zu installieren.
Leider auch ohne Erfolg.
Wenn ich über den Gerätemanager und Treiberauswahl auf Realtek setze, bekomme ich ein Bluescreen.
Im Internet stand, man solle Microsoft Treiber probieren. Auch das ohne Erfolg.
Ich werde wahnsinnig ....
Vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich von Microsoft den "HD Audio Gerät" benutze, lautet die
Fehlermeldung "Kein Lautsprecher angeschlossen".
Bekomme ich irgendwie die internen Lautsprecher vernetzt?
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #4
Ich denke, es liegt primär an dem Chipsatz-Treiber, siehe Firmware.
Das ist die Basis für alle weiteren Treiber.
Bitte die genaue Modellbezeichnung für Treiberberatung nennen.
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #5
F
Faceoff
Es handelt sich um einen DELL Inspiron 15 3583
Service Tag 20Z3CV2
CPU i5-8265U
Reichen die Daten oder welche werden genau benötigt ?
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #6
Die Daten reichen.
Lade hier
Support für Inspiron 3583 | Treiber und Downloads | Dell Deutschland
Zuerst der Treiber mit der Beschreibung Chipsatz herunter.
Den installieren und einen Neustart machen.
Code:
shutdown -r -t 0
Danach den Audio-Treiber von der Seite installieren und alle anderen, die mit dringend bezeichnet sind, wenn die noch nicht drauf sind.
Diesen hier auf jeden Fall: Intel Chipset Device Software
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #7
F
Faceoff
Habe die ganzen Sachen installiert und der Dell Update Service meckert auch keine Fehlende Bestandteile an.
Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung "Es sind keine Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen".
Weitere Tipps?
Der Geräte Manager sieht so aus:
Es werden keine Audio Eingänge Ausgänge angezeigt.
Die Fehlerbehebung :
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #8
Version 22H2 ( Build 22621.819) Pro 64 + Div. Builds
steht eventuell etwas unter den ausgeblendet Geräten im Gerätemanager?
Außerdem benötigst Du auch die Waves MaxxAudio Pro Anwendung aus dem MS Store.
Ist die installiert?
Dells sind Recht wählerisch was Treiber angeht, bitte genau an deren Vorgaben halten.
Treiber für den Realtek High Definition Audio:
Wichtige Informationen
Um den vollen Funktionsumfang dieses Audiotreibers nutzen zu können, muss die Waves MaxxAudio Pro-Anwendung installiert sein. Waves MaxxAudio Pro ist jetzt eine separate Anwendung, die aus dem Microsoft Store heruntergeladen und anschließend installiert werden kann. Das Paket mit einem Link zur Microsoft Store-Anwendung steht auf www.dell.com/support/home Mehr erfahren
https://dl.dell.com/FOLDER05209040M/1/Waves-MaxxAudio-Pro-Application_M85CC_WIN64_2.0.12.0_A00.EXE
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #9
Du hast aber immer noch das Ausrufezeichen in der Firmware.
Das ist doch zuerst zu lösen.
Wie sind denn die Details von dem Treiber?
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #10
F
Faceoff
WaveMaxx ist installiert.
Unter ausgeblendete Geräte :
UPDATE: Ich habe bei der Firmware den Befehl "Vorherigen Treiber benutzen" ausgewählt.
Nun ist das Gerät gestartet und zeigt an, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
Bezüglich Firmware :
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #11
Da ist ja ein ziemliches Chaos entstanden.
Den ganzen Audio-Kram unter ausgeblendete Geräte würde ich erst einmal deinstallieren.
Obwohl ich von Updater-Programmen nicht so viel halte, wäre es in dem Fall vielleicht hilfreich, Dell Update Anwendung für Windows 10
von der verlinkten Treiber-Seite einmal zu verwenden.
Schlimmer kann es kaum werden.
Der Firmware-Treiber passt jedenfalls nicht.
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #12
F
Faceoff
Das Problem ist gelöst .... Puh.
Erstmal vielen Dank an alle und besonders an Wolf.J
Nach dem ich den älteren Firmware Treiber nun benutze, war die Firmware ok.
Es entstand am Eintrag "Intel Smart Sound Technologie SST OED der Code 10.
Dieser war in google bekannt und ich habe folgendes Tutorial angewendet :
Nun funktioniert der Ton wieder.
Sollte ich nun trotzdem weiter deinstallieren oder es einfach so lassen ?
Vielen Dank nochmal an das tolle Forum !
Das ist übrigens der Firmware Treiber jetzt :
  • Audio Treiber Probleme RealTek Beitrag #13
Das ist der Standard-Treiber von Microsoft.
Wenn der funktioniert, ist es ja gut, den "Müll" würde ich trotzdem entsorgen.
Das ist einfach bei nicht erfolgreichen Installationen entstanden.
Freut mich, dass es geholfen hat.
Audio Treiber Probleme RealTek - Ähnliche Themen
Realtek Audio manager: Hallo, weiß jemand wie ich vielleicht den Audio manager von Realtek wieder bekomme? Habe schon viel probiert nichts hat bis jetzt geholfen. Hier...
"Es ist kein Audioausgabegerät installiert.": Hi, Beim Lautsprechensymbol ist ein rotes x mit der Fehlermeldung "Es ist kein Audioausgabegerät installiert." Ich habe folgendes probiert: 1.)...
Der Audiodienst wird nicht ausgeführt.: Seit heute sehe ich bei meinem Lautsprecher-Symbol in der Taskleite ein hässliches weißes x in einem warnroten Kreis. Wenn ich dieses x mit...
Windows Soundkarte nicht migriert? Headset funktioniert nicht mehr richtig: Hallo, Ich habe mir vor kurzem den Stimmenverzerrer "Clownfish" installiert. Das Programm hat leider nicht funktioniert woraufhin ich es wieder...
Lautsprecher (Higt Difinition Audio Divece): Hallo, ich habe vor einiger Zeit auf meinen PC Windows 10 heruntergeladen und seit dem habe ich keinen Ton mehr. Ich habe die Möglichkeiten die...
