Anstatt Datei-Symbole nur noch Dateinamen zu sehen
Diskutiere Anstatt Datei-Symbole nur noch Dateinamen zu sehen im PC Fragen / Probleme Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen. Ich weiß, dass dieses Thema hier schon besprochen wurde, allerdings hat keiner der Tipps geholfen. Bei mir scheint es auch einn...
N
Nox
Hallo zusammen.
Ich weiß, dass dieses Thema hier schon besprochen wurde, allerdings hat keiner der Tipps geholfen. Bei mir scheint es auch einn wenig anders zu sein, denn es ist außer den Dateinamen gar nichts zu sehen. Wenn ich dann in den Ordner in der Menüleiste auf "Ansicht" klicke und dann den Mauszeiger z.B. über "mittelgroße Symbole" fahren lassen (ohne anzuklicken), dann erscheinen die Symbole auf einmal. Diese sind allerdings völlig verschwommen. Wenn ich dann zwischen "mittelgroße Symbole", "große Symbole" und "extra große Symbole" hin- und herswitche (wieder ohne anzuklicken), dann ändern die Symbole ihre Größe und werden irgendwann scharf. Allerdings werden sie dann zu großen Bildern ohne das kleine Symbol in der rechten unteren Ecke, das sonst den Dateityp anzeigt. Gilt übrigens auch für externe Festplatten.
Freu mich, wenn es doch endlich eine Lösung geben könnte.
Schöne Grüße
.............Win 11 Pro 64 bit Build 22000.856
Scheint mir eine suboptimale Verkettung von Auflösung, Grakaeinstellung, Win-Anzeige-Einstellungen (hier auch Skalierung) zu sein.
Hast Du irgendwelche Registry-Änderungen gemacht, die das bewirken könnten oder einen Anteil daran haben könnten? Gibt es irgendwelche Tools oder Programme, die Einfluss auf die Darstellung nehmen? Was ist das für eine Installation? - ein Upgrade von 7/8.1 auf 10 oder ein Clean-Install?
Nenne dann bitte mal Deine grafischen Einstellungen. Auflösung ist die vom Monitor empfohlene? Hast Du sonst was in den Win-Einstellungen irgendwo individuell eingestellt abweichend von den Standards, was Einfluss auf die Anzeige nimmt?
Welche Win-Version ist gegenwärtig installiert? Welche Graka ist verbaut? Welcher Monitor wird verwendet? Hast Du am Monitor irgendwelche besonderen Einstellungen gemacht?
Alles Fragen, die sich mir stellen, da es diese Probleme ja normal nicht gibt - bei mir gab es sie jedenfalls noch nie. Es muss also m.E. was mit Deiner individuellen Installation/Konfiguration zu tun haben.
N
Nox
Guten Morgen.
Das ist ja das Verrückte. Dieses Phänomen war von heute auf Morgen da, ohne dass ich etwas geändert habe.
Bildschirmauflösung ist eingestellt wie empfohlen.
Ich habe Windows 10, Grafikkarte ist die "Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (ZT-P10700B-10P)", Monitor ist der "ASUS PB328Q, 32 (90LM01A0-B01370)" mit dem Samsung "SyncMaster P2450H, 24Zoll, 1920x1080, VGA, DVI, HDMI (LS24LRZKUV)" zusammen, wobei ich bis letzte Woche den "★QNIX★ QX2710 LED Evolution ll [Matte] 27 2560x1440 SAMSUNG PLS 27in PC Monitor" hatte, der aber offenbar den Geist aufgegeben hat. Das Problem mit den weißen Icons ist aber schon älter (ca. 3 bis 4 Wochen).
Auch am Monitor habe ich keine Einstellungen verändert.
Folgend mal einige Screenshot, wie sich das Ganze verhält.
Version 21H2 ( Build 22000.832) Pro 64 + Div. Builds
Wenn ich mir die Screens ansehe, fällt mir auf, da ist Alles kleiner als bei mir dargestellt - Schriften, Taskleiste. Das ist also kleiner als normal. Das würde erklären, warum Icons nicht mehr richtig dargestellt werden können und könnte auch ursächlich für o.g. Problem sein.
Die Auflösung 2560 x 1440 habe ich auch. Da ist bei mir die Skalierung auf 125% (empfohlen) eingestellt. Bei Dir auch? Ist auch der Monitor-Treiber intalliert?
N
Nox
Hallo Nox,
da wir so nicht wissen was du ausprobiert hast, wäre eine Nennung schon praktisch.
Der Tipp mit den weißen Icons und ein kompletter Neustart
verändern also nichts?!
Desktop Icons nur als weiße Fläche
Läuft evtl.eine Internetsecurity bzw.was für eine Sicherheitslösung?
Welche Windowsbuild ( winver in Suche tippen).
Wurde Clean installiert oder Upgrade?
Info;
Iconcache löschen weisses Icon reparieren Windows 10 Deskmodder Wiki
Ja, die beiden Tipps aus den Links habe ich ausprobiert.
Ich habe nur den Windows Defender drauf, Antivir hatte ich gelöscht.
Windowsbuild: 18362.418
Ich hab es als Update installiert
Bei mir steht 100% (empfohlen)
Um einen Monitor-Treiber habe ich mich noch nie gekümmert...
Na ja, wenn das System einen Standard-Monitor-Treiber nutzt, kann es wohl auch nichts Anderes als 100% empfehlen. Probiere es mal mit der 125%-Skalierung. Vlt. schafft die ja schon Abhilfe.
N
Nox
Leider nicht.
Kannst Du mit der 125% Skalierung (Auflösung 2560x1440) einen Screen von der Explorer-Ansicht machen, wo ich sehen kann, wie es sich damit mit den Icons und der Gesamtansicht darstellt? - und schaue mal, ob es Treiber für Deine Monitore gibt auf den Herstellerseiten und installiere die mal.
Du hast geschrieben, Win 10 per Update installiert. Vlt. ist es empfehlenswert, einen Clean Install zu machen. Den kannst Du ja mal testweise (ohne Aktivierung) auf einer anderen Platte oder einen freien Bereich machen, um zu schauen, ob sich da das Problem gleichermaßen darstellt.
N
Nox
Wie mache ich denn den "Clean Install"?
Eventuell auch mal den Icon Cache löschen ? Iconcache löschen Deskmodder Wiki
Ich hab mal die iconcache.db gelöscht. Ist das dasselbe?
N
Nox
Hallo.
Was mir aufgefallen ist, dass, wenn ich im Ordnermenü unter Ansicht "mittelgroße Symbole" einstelle, dann behält Windows diese Einstellung bei, auch wenn ich den Ordner schließe. Hilft uns das weiter?
Schöne Grüße
N
Nox
Deinstalliert und dann dieses "Säuberungsprogramm" von AntiVir selbst drübergespielt.
MaxMeier666
MaxMeier666
Gesperrt
Drübergespielt?
Avira selbst schlägt vor, den PC im abgesicherten Modus zu starten und dort händisch Ordner zu löschen und dann den Avira Registry Cleaner zu starten.
Wenn du etwas anderes gemacht hast, war das ein Fehler. (Und könnte durchaus die Ursache allen Übels sein)
N
Nox
Ja, ich hab den Avira Registry Cleaner drübergespielt. Das Problem mit den Icons gabs aber schon vorher.
MaxMeier666
MaxMeier666
Gesperrt
Ich glaube, du verstehst mich falsch.
Hast du die Avira-Anweisungen, also abgesicherter Modus, Ordner löschen und dann den Registry-Cleaner ausführen, abgearbeitet oder nicht?
Dann würde ich den oben erwähnten clean Install unter Datenerhalt machen.
Anstatt Datei-Symbole nur noch Dateinamen zu sehen - Ähnliche Themen
Dateien und Ordner plötzlich ohne Vorschaubilder:
Zwei Dinge: 1. Geöffnete Ordner sind geschlossen nach Energiesparmodus/Ruhezustand, 2. Ordner Ansich: Hallo allerseits, Habe vor kurzem Windows 10 Home installiert und mich gefreut jetzt endlich mit den aktuellen Windows zu arbeiten oder Spielen...
