Akku Problem beim anschließen eines Monitors per USB-C
Diskutiere Akku Problem beim anschließen eines Monitors per USB-C im Surface Pro / Book Forum im Bereich Microsoft Community Fragen; Hallo Allerseits, Ich habe folgendes Problem und wollte Fragen, ob mir da jemand weiter helfen kann?: Ich habe mir vor kurzem einen USB-C...
  • Akku Problem beim anschließen eines Monitors per USB-C Beitrag #1
Hallo Allerseits,
Ich habe mir vor kurzem einen USB-C Mehrzweckadapter gekauft, um mein Surface Go per HDMI an einen Monitor anzuschließen. Das klappt soweit auch wunderbar, jedoch kriege ich nun immer wenn der Bildschirm angeschlossen ist ein gelbes Warnzeichen bei der Akkuleiste. Das geht auch nicht weg, wenn ich das Gerät an das Netzteil anschließe, dann bekomme ich lediglich die Zusatzmeldung "Langsames Ladegerät". Ich vermute, dass der zusätzlich angeschlossene Bildschirm vielleicht von dem Gerät mehr Strom fordert, was dann zu Verwirrung führt, jedoch kenne ich mich mit derlei Dingen zu wenig aus, um da eine Prognose zu machen. Meine Frage wäre nun A was der Grund für die Warnanzeige beim Akku ist, B was ich tun kann um das Problem zu lösen und C ob das ganze tatsächlich ein Problem darstellt oder meine Sorge unberechtigt ist?
Vielen Dank schonmal im Voraus und liebe Grüße
Orfeo
Akku Problem beim anschließen eines Monitors per USB-C - Ähnliche Themen
Surface Pro 7 Integrierter Bildschirm hängt - angeschlossene per USB-C nicht: Hallo Allesamt, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Surface. Es kommt sehr häufig vor, dass der Bildschirm vom Surface hängt, während...
Problem Logitech Brio Webcam + Windows Kamera App: Moinsen! Ich verwende einen Eizo EV2785 Monitor an einem PC unter Windows 10 Prof (20H2) 64-bit. Der Monitor ist per Displayport-Kabel mit dem PC...
2. Bildschirm am Surface Pro 7 - USB-C: Ich habe hier einen mobilen PnP Monitor, der über keine eigene Stromversorgung verfügt und mit USB-C, >HDMI und Mini DisplayPort betrieben werden...
Surface Pro 7: Problem beim Bild am externen Monitor, wenn gleichzeitig über USB-C aufgeladen wird.: Wenn ich mein Surface Pro 7 über einen USB-C-Hub mit einem externen Monitor verbinde, funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich über den gleichen...
Maus Springt hin und her während das Surface Pro 7 per USB C mit 60Watt geladen wird: Der Titel sagt eigentlich alles. Während des Ladevorgangs springt die Maus am Bildschirm hin und hier. Je voller der Akku, desto mehr springt die...
