DaTaRebell
- Version
- Windows 10 Enterprise WinToGo
- System
- Samsung RF711, Intel i5, Intel HD 3000 & nVidea 540M
1. Die einfache Lösung für viele normale Probleme:
Den PC einfach mal aus- und wieder einschalten.
Bei jedem Cold-Boot führt Windows eine automatische Bereinigung durch, was schon in den meisten Fällen hilft.
2. Windows meldet, das die Windows-Version gefälscht ist:
Auch hier hilft meist Lösung 1.
3. Windows hängt beim Start:
Dies passiert oft, wenn Windows über ein Netzwerk-Kabel mit einem Netzwerk (z.B. Router) verbunden ist.
Einmal das Netzwerk-Kabel abstecken und einen Cold-Boot ohne angeschlossenes Kabel durchführen.
Nach erfolgreichem Boot-Vorgang kann das Kabel wieder angesteckt werden.
4. No operating system found:
Das Kann natürlich bedeuten, das ein Problem mit der Festplatte vorliegt.
Meistens steckt aber noch ein USB-Stick/Laufwerk oder liegt eine DVD im DVD-Laufwerk.
In manchen BIOS werden diese vor dem Boot als erste überprüft und können deshalb die Boot-Sequenz des BIOS stören.
USB-Laufwerk oder DVD entfernen und neu Starten.
5. Windows braucht extrem viel Zeit beim Herunterfahren:
Dafür können viele Ursachen verantwortlich sein, meistens jedoch diese beiden:
Manchmal wartet ein Programm noch auf eine Eingabe des Nutzers, z.B. man editiert einen Text und vergass, diesen vor dem Herunterfahren zu sichern.
Weitere Ursache ist oft ein angeschlossenes USB-Laufwerk, auf welchem nur scheinbar alle Aktionen abgeschlossen wurden, z.B. das Leeren des Schreib-Puffers.
Hier hilft es, das Laufwerk oder den Stick vor dem Herunterfahren sicher zu entfernen.
6. Windows 7, 8 oder 10 Libraries sind nicht mehr zu öffnen (Dokumente, Bilder, Musik, Videos in "Eigene Dateien"):
Diese Ordner kann man einfach im Explorer löschen.
Der Inhalt bleibt unangetastet und die Ordner werden beim nächsten Neustart wieder hergestellt.
